Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Programmieren einer Uhr für Minuten und Sekunden
  1. #21
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Nochmal zum verständniss:
    Datenwörter werden in Step 5 Wortadressiert, in Step 7 jedoch Byteadressiert!!!
    Beispiel:
    Step 5: Step7:
    DW0 DBW0
    DW1 DBW2
    DW2 DBW4
    DW3 DBW6
    Merkerworte bei beiden Wortadressiert!
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  2. #22
    Schön geschreiben ... aber falsch
    Bei Merkern, Eingängen und Ausgängen wird bei beiden Steuerungen die Byte-Adresse als Basis genommen. Das heißt z.B. das das MW1 die MB's 1 und 2 beinhaltet und das das MD1 dann gleich die MB's 1 bis 4 beinhaltet und natürlich entsprechend die MW's 1 bis 4 - das Alles wegen der Überlappung der Adress-Bereiche. Siehe hierzu auf jeden Fall die Darstellung im Beitrag von Crash !!!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    online (20.10.2009)
  4. #23
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Klar, geschrieben ohne richtig zu überlegen, oben steht es doch richtig.
  5. #24
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Hallo, habe es mir mal angesehen.
    Schriebe dir auf die schnelle wie ich es flink rein gehackt hätte.
    Hoffe ist dir hilfreich.
    Würde der zwingend bei den Impulesen und falls du möchtest bei den Schaltern die Flanken anraten.
    M100.4 Zeitimpuls ist richtig. Du brauchst einen 1hz takt.
     U     M    100.5 //(Richtg!, 1hz, nicht 1s Impuls)
    FP M 150.0 //(Flanke Positiv)
          ZV    Z      1
    SET
          U     "Rückstellen auf 0.00 Uhr"
        FP M 150.1 //(Flanke Positiv)
          R    Z      1
     R Z 2
    // Nun in MW kopieren, da wir sonst nicht rechnen können.
    SET
    L Z 1
    T AW 10 //(Wort benötigt immer 2 Byte, hier Adresse 10 und 11)
    L Z 2
    T AW 12
    // Minutenzähler um 1 hoch
     L     AW     10
          L     60
          ==I
    SPBN N001 // (Nehme mal sprünge, dann kannst du hier auch Ladeoptionen hinein setzten)
    // SPBN Bedeutet Springe Bedingt Nicht, also wenn der VKE auf 1 wird das nachfolgende abgearbeitet)
    ZV Z 2
    R Z 1
    N001: Nop 0
    // Minutenzähler Abfragen
     L     AW     12 //
          L     60
          ==I
    SPBN N003
    R Z 2
    N002: Nop 0
    SET
    U E " Umkopieren"
    FP M150.2
    SPBN N004
    L EW 10 //(Hier dein richtiges EW einstellen)
    T Z 1 //(Das müsstest  du nun testen ob er den Wert so übernimmt oder umwandeln erforderlich ist)
    L EW 12 //(Hier dein richtiges EW einstellen)
    T T 2 //(Das müsstest  du nun testen ob er den Wert so übernimmt)
    N004: Nop0
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  1. Programmieren einer ET200s
    Von wapiti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 00:26
  2. Hilfe beim programmieren einer S7 224
    Von Andyzrx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:03
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
  4. Timer bauern mit Minuten und Sekunden
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 13:04
  5. Programmieren einer S7 über Ethernet
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 18:00
