Hallo Ihr,
ich brauche bitte etwas Unterstützung!
1) Wie schaffe ich es mittels der Querverweisliste gezielt z.B. nach einem Ausgang A0.3 zu suchen? Was muss ich an der Stelle hinter dem Sternchen eingeben (siehe Bild!)?
2) Wenn ich in WinCC flexible auf Hilfe > Inhalt > Index klicke, so kommt die Meldung: Index wird für erstmalige Verwendung vorbereitet. Allerdings steht diese Meldung ewig an, ohne dass etwas passiert. Was könnte das Problem sein?
3) Wenn ich auf dem Panel TP177B einen Button für Runtime Stop einrichte, dann habe ich das Problem, dass zwar die Runtime beendet wird und ich auf dem Panel wieder in den Transfermodus schalten kann. Allerdings klappt dann ein neues Übertragen eines Projekts auf das Panel nicht. Das geht erst dann, wenn ich das Panel stromlos mache und dann wieder mit Spannung versorge. Ich hatte den Button mit dem Befehl "StoppeRuntime" beaufschlagt.
Danke für eure Hilfe!
