Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Indirektes lesen eine DBD...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Frage
    Also soweit bin ich schon...
    L D [AR1,P#0.0]
    Wenn ich nun in 4er Schritten ab DBD0 erfassen will muß ich den AR1 hochzählen? Habe ich das richtig verstanden?
    Also in einer Schleife...
    L 4
    +AR1
    Dann würde ich die Doppelwörter 0,4,8,... lesen...
    Wie kann ich dann zu beginn der Schleife den AR1 auf 0 setzen?
    Oder ist das ein Denkfehler?
    Ich bedanke mich schon mal vorab und entschuldige mich für die geistige Belastung am Montag Vormittag...
    Zitieren Zitieren Indirektes lesen eine DBD...
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Andre,
    das AR1 auf null setzten:
    L 0
    LAR1
    beim aufaddieren des AR1 musst Du beachten, dass die rechten 3 Bit des Pointers
    die Bit-Adresse sind. Deshalb nach dem L 4 ein SLD3 einbauen.
    Gebs
    08.08.2007
    1.059
    kannst auch mit
    +AR1    P#4.0
    hochzählen
    nullen geht mit
    L    0
    LAR1
    um mit deiner 4 zu arbeiten vorher SLD 3 machen ... da die ersten drei bit das bit und die folgenden das byte adressieren
    Geändert von vierlagig (19.10.2009 um 11:10 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    nicht richtig ...
    wenn du den AR1 Doppelwortweise hochzählen willst so ginge das mit :
    L P#4.0
    +AR1
    den du zum AR1-Register hinzuzählst ...
    Auf 0 setzen kannst du dann mit :
    L 0
    LAR1
    LL
    Nachsatz:
    da du jetzt 3 Mal deine Lösung hast wird es dann wohl klappen ...
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    kann man da auch Variabelen (Integer) irgendwo reinbauen?
    Ich habe eine Schleife 0-100, dazu werden ab DBW0 die Doppelwörter gelesen... bei einer Bedingung X wird aus der Schleife gesprungen. Soll für Sollwertkurven sein... 0-100 kann man schön skalieren
    So... jetzt zum AR1 oder dem Pointer...
    Ich kann jetzt entweder:
    L x (wobei X = Schleife * 4 ist)
    L AR1
    L D [AR1,P#0.0]
    dann habe ich meinen DBD geladen?
    kann man auch die Aufrufadresse direkt im Pointer einbauen? Also die P#0.0 durch eine Variabele ersetzen...
    L D [AR1,P#0.0]
    Zitieren Zitieren Alles wunderschön... aber...
    08.08.2007
    1.059
    schau dir den unterschied zwischen registerindirekten und speicherindirekten adressierung an.
    L AR1
    L D [AR1,P#0.0]
    nö. haste nich, zumindest nicht das, was du laden wolltest ... SLD 3
    L D [AR1,P#0.0]
    nö, nicht bei der registerindirekten adressierung ... bei der speicherindirekten schon
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    SLD 3
    L AR1
    L D [AR1,P#0.0]
    Ich glaube ich tippe den Zugriff doch 100 mal ein
    Zitieren Zitieren Also, so...
    08.08.2007
    1.059
    SLD 3
    L AR1
    L D [AR1,P#0.0]
    jopp ... so einfach kann es sein ... wobei du, wenn du aus einem globalen datenbaustein laden willst auf
          L     DBD [AR1,P#0.0]
    zugreifen solltest und vor der schleife das
          AUF   DB     y
    nicht vergessen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    das AUF DB hab ich schon...
    Mich nervt nur der extrem lange Baustein... in dem der Inputwert auf 0.100 verglichen wird um dann entsprechend den Werd aus dem DB zu laden...
    Also das hier 100 mal...
    L #IN
    L 9.800000e+001
    <R
    = #TMP
    U #TMP
    SPB ENDE
    L DBD 392
    T #out
    Warum kann man eine SPS nicht in VB programmieren ...
    Zitieren Zitieren Ja...
    08.08.2007
    1.059
    stichwort: SCL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 07:22
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34
