Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Umbau einer S5-115 U943 in S7-300
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    soll eine S5 115 U943 mit 256 Eingängen und 224 Ausgängen durch eine S7-315-2DP ersetzen.
    Normal habe ich für diese Unterfangen eine S7-400 verwendet, gerade auch weil es Adapter für die S5 Frontstecker gibt udn die Racks etwa gleich gross sind. Lief immer sehr unproblematisch.
    Hat da jemand Erfahrung mit solch umbauten auf S7-300?
    Wie koppel ich den da die Racks? Mit einer CP340?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Umbau einer S5-115 U943 in S7-300
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (19.10.2009)
  3. #2
    08.08.2007
    1.059
    ...you made my day!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Ich habe das mal gemacht, Ersatz einer S5 943 mit zwei Erweiterungsracks durch eine 315-2DP.
    Da haben wir an die Stelle der S5 eine Reihe von Klemmen gesetzt und die S7 in einen separaten Schaltschrank gesetzt. Es erschien uns als die schnellste und sicherste Lösung.
    Die S7 baust Du dann ganz normal auf und koppelst die Racks mit einer IM360.
    Über die Zwischenklemmleiste hat man auch eher mal die Möglichkeit, Bits umzurangieren, damit man z.B. ein Eingangsbyte oder - wort ohne Bitschieberei direkt einlesen kann.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    15.01.2005
    314
    Willst du einen guten Rat ... nimm Draht, viel Draht ...
    Da du in dem Fall wenigstens 15 S7-Baugruppen hast (32DE / DA), brauchst du natürlich auch noch ein paar Profilschienen,
    und IM360/361 ...
  6. #5
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo maxi,
    auch für die 300er gibt es diese Adapter!
    Siehe pdf. Aber die Bestellnummern haben sich geändert.
    Ich hab' jetzt leider nicht den richtigen Ansprechpartner dafür. Wenn ich wieder im
    Büro bin kann ich ja mal nachsehen.
    Gebs
  7. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    AirKlaus (19.10.2009),MSB (19.10.2009),pylades (19.10.2009),t-poke (20.10.2009)
  1. Umbau am Bus einer S5-100
    Von AndiW1183 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 11:41
  2. Druckmaschine CNC Umbau auf S7
    Von wincc im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 01:38
  3. OP7 DP ... Umbau auf OP7 DP
    Von DBS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 13:49
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 15:00
  5. Umbau S5 auf S7
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 12:01
