Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Parametertyp S7_ARRAY
    31.03.2009
    33
    hi,
    Habe in SCL eine Quelle für den Baustein FB11 geschreiben und dieser wurde dann auch fehlerfrei übersetzt.
    FUNCTION_BLOCK FB11
    VAR_INPUT //Eingänge
    Job: DINT:=0;
    Value: ARRAY[0..31] OF CHAR;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT //Ausgänge
    Q: BOOL:=0;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Nun möchte ich den FB11 als Baustein in einen Plan reinschieben und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
    S7-PLCSIM; V5.4 + SP2
    S7-SCL; V5.3 + SP5
    STEP 7; V5.4 + SP4
    CFC V7.0 + SP1 + HF2
    Kann mir dabei einer weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren Parametertyp S7_ARRAY
    08.08.2007
    1.059
    Außer dem Datentyp ARRAY ist es bis zur CFC - Version von PCS 7 V5.1 auch nicht möglich den Datentyp STRUCT zu verschalten. In der Version von PCS 7 V5.1 ist diese Funktionalität erstmalig verfügbar. Zu beachten ist, dass innerhalb der zu verschaltenden Strukturen ebenfalls kein Array enthalten sein darf. Weiterhin müssen die Strukturen im inneren Aufbau bezüglich Bezeichnern und Datentypen identisch sein. Der Bezeichner der gesamten Struktur hingegen kann unterschiedlich sein. Weiterhin können Sie "elementare" Datentypen im CFC verschalten. So z.B. BOOL, BYTE, WORD, INT, DWORD, REAL, STRING, DINT, TIME, S5TIME, DATE, CHAR, "DATE AND TIME" und "TIME OF DAY".
    das problem kannst du umgehen, in dem du das array in einem DB von hand anlegst und mit den "normalen" hilfsmitteln befüllst ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hoT (19.10.2009)
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen?
    DB100:
    Adresse: +8.0-40
    TYP: ARRAY[1..31] CHAR
    Wie kann ich das denn in SCL ansprechen?
    Wenn möglich anhand dieses Beispiels!
    17.10.2009
    4
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    DB100.Field[1] := 'A' ;
    DB100.Field[2] := 'B' ;
    FOR i := 1 TO 31 BY 1 DO //Suche nach B
    IF DB100.Field[i] = 'B' THEN
    gefunden := TRUE ; //2. Element
    END_IF ;
    END_FOR ;
    Zitieren Zitieren Array Field
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu fmbux für den nützlichen Beitrag:
    hoT (21.10.2009)
  7. #5
    31.03.2009
    33
    Und wie programmiere ich als Durchangsparamter z.B. einen DB100.0
    das Eingang gleich Ausgang?
  8. #6
    17.10.2009
    4
    geb in der Hilfe mal ein : VAR_IN_OUT
    Zugriff :
    DB100.DBX0.0 oder symbolisch DB100.SymbolName
  1. Parametertyp "Block_DB"
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 13:30
