Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Werte in DB archivieren bzw schieben
    31.10.2006
    27
    Hallo zusammen suche eine einfache Lösung um einen wert in den DB zu schreiben und bei dem nächsten wert immer einen weiterzuschieben also das die Werte praktisch gespeichert werden
    Micha
    Zitieren Zitieren Werte in DB archivieren bzw schieben
    08.08.2007
    1.059
    stichwort schieberegister
    aber warum schieben? kannst doch auch nacheinander eintragen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Oder ein einfacher Ringpuffer mit einem Zeiger.
    dtsclipper
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Danke für deine Antwort nur habe ich die Stelle noch nicht gefunden suche halt ne einfache lösung das ein wert gemessen wird in DB eingetregen wird und er dann sage ich mal durchrutscht wenn der nächste kommt brauche 100 Werte
    Gruß Micha
    Zitieren Zitieren Hallo vielagig
    31.10.2006
    27
    das ich mit pointer und AWL sage ich mal nicht so vertraut bin
    Zitieren Zitieren Achso ich hatte vergessen zu erwähnen
    08.08.2007
    1.059
    der ringpuffer von dtsclipper ist da genau das richtige.
    brauchst nen DB mit hundert fächern
    indirekt adressiert und den zeiger beim nächsten wert hochgezählt
    beim 101. wert setzt du den zeiger wieder auf null
    also: full steam ahead!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    31.10.2006
    27
    mein Problem ist das mit dem zeiger das habe ich bisjetzt ncint geschnallt
    Zitieren Zitieren Hallo Vierlagig
    31.10.2006
    27
    ich muss immer in der lage sein die 100 Werte auszudrucken daher in DB und dann über Panel im Protokol einlesen und drucken
    Zitieren Zitieren Der Grund der sache ist
    08.08.2007
    1.059
          U     #xTrigger                   //neuer wert vorhanden
          SPBN  end
          L     #dPointer                   //adresse
          LAR1                              //ins adressregister
          AUF   DB   100                    //DB öffnen
          L     #rValue                     //Wert
          T     DBD [AR1,P#0.0]             //in DB schreiben
          +AR1  P#4.0                       //nächstes Fach auswählen
          TAR1
          T     #dPointer                   //und wert für die nächste Werwendung speichern
          L     #dPointer                   //hat der  pointer
          L     P#400.0                     //das 101te facherreicht
          >=D
          SPBN  end
          L     L#0                         //wird er genullt
          T     #dPointer
    end:  NOP   0
    so sollte es funktionieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Das ist im Grunde kein Problem.
    Der " Zeiger " ist einfach nur ein Wert, mit dem ein Datenwort angesprochen wird, beginnend bei 0.
    Also
    // Hier Rückstellbedingung
    SPB NoRe
    L 0
    T MW 490
    NoRe: nop 0
    Um dann das " Registerfach " anzusprechen, muss noch der DB geöffnet werden und dann das Datenfach adressiert
    AUF DB100
    L #SpeicherWert
    T dbw [MW 490]
    L MW490
    L 2
    +I
    T MW490  // Zeiger erhöhen
    Das ist so die Basisversion ohne Flanken und die Rückstellung fehlt auch noch.
    dtsclipper
  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Werte in DB schieben (FUP)
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 11:42
  3. Werte von SPS zu SPS schieben
    Von Blackhawk89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:00
  4. DateandTime schieben
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 17:02
  5. Schieben von Bits
    Von Florian im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 15:19
