Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ET200s an CP343-1 lean
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Habe eben versuch den CP343-1 als Controller einzubinden. Hat nicht funktioniert.Zeig mir mal wie du das machst.
    Geändert von Bernard (20.10.2009 um 23:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren Das ist so definitiv falsch
    15.01.2005
    314
    Ist ganz einfach, eine Sache ist aber noch anzumerken:
    Funktioniert generell nur für 1EX21 und 1EX30, vorher schon mal grundsätzlich nicht.
    Einen ähnlichen Sprung dürfte es beim Advanced aber auch geben ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Bernard (20.10.2009)
  4. #13
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Danke für die Info
    Viel Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Habe eben versuch den CP343-1 als Controller einzubinden. Hat nicht funktioniert.Zeig
  5. #14
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bernard. Genau welche CP343-1 hast Du vorhanden ?
    Diese sind die aktuellen Versionen:
    CP343-1 LEAN (6GK7 343-1CX10-0XE0) --> PN IO Device=Ja, PN IO Controller=Nein.
    CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) --> PN IO Device=Ja, PN IO Controller=Ja.
    CP343-1 Advanced IT (6GK7 343-1GX30-0XE0) --> PN IO Device=Ja, PN IO Controller=Ja.
    Wie MSB geschrieben hat, haben die ältere Versionen kein PN IO.
    Jesper M. Pedersen
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. OPC-server mit CP343-1 Lean
    Von Chris1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 14:34
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
