Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-200 und NOT-AUS
    20.10.2009
    Frage
    Hallo liebe SPS-Kollegen,
    ich bin neu in diesem Forum und möchte gleich ein Frage stellen.
    Für eine Maschine, möchte ich eine Steuerung mit S7-200 (CPU224) aufbauen. Die Ausgänge steuern direkt Magnetventile, die die "gefährlichen" Pneumatikzylinder steuern. Meine Risikoanalyse ergibt Sicherheitskategorie 2.
    Jetzt meine Frage:
    Weiß jemand ob es im NOT-AUS Fall zulässig ist, bei der S7-200 einfach nur die Spannungsversorgung der Ausgangsgruppen mittels PILZ Notaus-Relais abzuschalten ?
    Für die Antworten danke ich im voraus.
    MfG und frohes Schaffen
    Christian.
    Zitieren Zitieren S7-200 und NOT-AUS
    30.08.2003
    30
    Hallo Chris,
    prinzipiell wird das oft gemacht. Entscheidend ist aber auch welche Ventile du verbaut hast. Impulsventile? Schaltest du auch die Hauptluft? Aber pauschale Aussagen nützen dir nichts, entscheidend ist auch welche Lasten die Zylinder bewegen usw.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Not-aus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    ChrisK (20.10.2009)
    15.10.2009
    Altstätten
    Beitrag
    Guten Morgen
    Ja wird oft so gemacht, haben wir des öfteren gemacht.
    Ja, die Hauptluft würde ich auf jeden fall auch abschalten.
    Die Zylinder die oben liegen und nach unten auffahren durch das dranhängende Gewicht mit Rückschlagventilen ausrüsten, damit sie nicht von selber nach unten fahren bei einem Not-Aus sondern erst wenn sie auch angesteuert werden.
    Freundliche Grüsse BKR
    Zitieren Zitieren Not-Aus
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu BKR für den nützlichen Beitrag:
    ChrisK (20.10.2009)
  6. #4
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    wichtig! bei not-aus darf sich nichts bewegen, wo man evnt. hinkommen könnte! am besten immer garnichts! jetzt ist es aber so das bewegungelemente aber auch leicht verschiebbar sein sollten (müssen) weiß nicht den neuesten stand der maschinenrichtlinien .. nämlich fals sich irgendjemand sich was eingeklemmt hätte, müsste man dieses mit not aus so gelockter bekommen das dieser befreit werden kann ohne rumzuspielen...
    am besten immer schutzzaun/kasten ausenrum (jeder weiß kann man brücken ...) aber eu will es nunmal so´s mist.
    bei uns hängen die ausgänge der 200er auch über das not-aus relais.
    evnt. fallende zylinder sind entweder vor dem not-aus ventil geklemmt bzw. 5/3 ventile die dann in mittelstellung beidseitig druckbeaufschlagt oder gesperrt kommt auf den zylinder an sind oder mit fang-drosseln versehen
    grüße
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    ChrisK (20.10.2009)
  8. #5
    ChrisK ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2009
    Daumen hoch
    zunächst möchte ich für die schnellen Antworten danken.
    Über Auswirkung des NOT-AUS weiß ich auch bescheid: Stillstand der Antriebe, usw...
    Aber trotzdem danke für die Erklärungen, dies beruhigt mein Gewissen bei all diesen Normen und Richtlinien.
    Da ja aber bei Not-Aus eine Kontaktbehaftet-Abschaltung der Antriebe benötigt wird (ausser man hat die F-Variante der S7-300), war ich mir nicht sicher ob die Abschaltung der Versorgung der Ausgangsgruppen dafür zulässig ist. Eure Beiträge waren ja in der Hinsicht eindeutig !
    Christian
  9. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau auch mal hier. http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=kat+et200s
    siehe u.a. beitrag 6 pdf3
  10. #7
    20.10.2009
    Daumen hoch
    Vielen Dank Volker. Hat mir weitergeholfen.
    Viele Grüße
    Christian
