Drehzahlregelung mittels SPS
bösel
Hi @ all…
Ich habe vor eine Drehzahlregelung für einen Drehstrom - Asynchronmotor mit Käfigläufer und einen Servomotor als variable Last und einem Frequenzumrichter mittels SPS (Simatic) zu programmieren.
Die Schaltung funktioniert soweit. (ohne SPS)
Ziel soll sein, dass ich aus einem Ausgangsignal von 1V / Nm vom Drehzahlmesser einen Frequenzabhängigen Spannungswert über die SPS an das Potentiometer des Frequenzumrichters zurückgeben möchte.
Meine Frage ist nun wie umfangreich (Anfänger in SPS) es ist, eine Steuerung zu programmieren bzw. gibt es fertige Pläne oder Ansätze?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen…
Beste Grüße
Klingt nach einer Schulaufgabe...
Der Servo soll den Käfigläufer bremsen und die SPS dann per Analogsignal den FU hochregeln, habe ich das so richtig verstanden?
Was für Werte gibt der Drehzahlmesser denn wie 'raus?
Was hat das Drehmoment damit zu tun?
Was für eine Hardware ist vorhanden?
Fertig habe ich da nichts...
dtsclipper
Danke für deine Antwort, dtsclipper !
„Der Servo soll den Käfigläufer bremsen und die SPS dann per Analogsignal den FU hochregeln“ --> GENAU so soll es sein !!!!
1.) Was für Werte gibt der Drehzahlmesser denn wie 'raus?
An dem Drehzahlmesser befindet sich eine Bananensteckerbuchse an der steht 1V / Nm. Diese Buchse ist laut Betriebsanleitung schon für eine SPS Ansteuerung vorgesehen. Sie gibt also ein analoges Signal in Volt an die SPS.
2.) Was hat das Drehmoment damit zu tun?
Das digitale Drehzahlmessgerät zeigt die Drehzahl und das Drehmoment an. Das Drehmoment wird als analoger Wert ausgegeben (1Nm / V).
Nach meiner Meinung müsste jetzt die SPS dieses Eingangsignal in einen frequenzabhängigen Spannungswert umwandeln, damit er als Ausgangssignal zurück zum Frequenzumrichter gelangen kann.
Doch wie realisiere ich das in einer SPS Steuerung ?
3.) Als Hardware steht eine Simatic S7-300 (CPU 313C) zu Verfügung.
PS: Dies ist in diesem Sinne keine direkte Schulaufgabe, sondern eine Projektarbeit. Die komplette Anlage ist neu und unser Ziel ist es diese inkl. SPS in Betrieb zu nehmen.
Beste Grüße
Bösel
