Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Aufzugsteuerung
    29.05.2007
    Hallo !
    Bin grads am programmieren einer Aufzugssteuerung mit 5 Stockwerken.
    Hat das schon mal wer programmiert.
    Gibts vielleicht irgendwo eine Anleitung.
    Wie mann so etas programmiert.
    Gibt es da für jedes Stockwerk 25 Möglichkeiten und das ganze mal 5, das wären dann 125 Netzwerke
    Kann man das vereinfachen, vielleicht mit einem KV Diagramm?
    Eine Variation hab ich schon programmiert, wenn der Aufzug im EG steht und ich
    möcht in den 1 Stock fahren
    [PHP] UN "Endschalter 4 STK"
    UN "Endschalter 3 STK"
    UN "Endschalter 2 STK"
    UN "Endschalter 1 STK"
    U "Endschalter EG"
    U "Schalter 1 STK"
    S "Merker Schalter 1 Stock"
    U(
    O "Endschalter 1 STK"
    O "START"
    O "STOP"
    R "Merker Schalter 1 Stock"
    NOP 0
    [/PHP]
    mfg.Hans
    Zitieren Zitieren Aufzugsteuerung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Hans.S Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Hallo Hans,
    wo befindet sich der Aufzug in dem ich auf keinen Fall mitfahren will?
    War nur Spaß!
    Aber im ernst, braucht man für Aufzüge nicht verifizierte Bausteine die vom TÜV abgenommen sind?
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    ich glaub der hans, der will nur spielen ...
    btt:
    ich glaub in SCL ist das mit CASE und IF THEN ELSE sehr viel schneller und übersichtlicher gelöst
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    man sollte mal hier die ganzen Hausaufgaben Thread inklusive Lösungen sammeln und davon eine eigene Rubrik machen...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    08.08.2007
    1.059
    noch haben wir keine lösung, also maximal ran!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.07.2004
    41
    die Leute posten ja nie die gesamten Lösungen die sie mit Hilfe des Forums erstellen... sonst hätten wir tausend Aufzüge, Bampeln (Baustellenampeln), Stanzen und was weiß ich was die Lehrer sich alles ausdenken...
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Hallo!
    Spielen wüd ichs nicht nennen, eher Programmierpraxis sammeln
    Da ich mit SPS VISU arbeite und sich ein Aufzug leicht simmulieren lässt, kann ich gefahrlos meine Lösungen testen.
    Wenn ich mir eine Wahrheitstabelle anfertige komm ich für jedes Stockwerk auf 25 Möglichkeiten.
    Meine Lösung wird auch funktionieren nur kommen halt viele Netzwerke zusammen.
    mfg.Hans
    04.02.2007
    167
    Hallo Hans
    auf der einen Seite sind es weniger als 25 , aber andererseits gibts dabei noch andere Konstallationen.
    Da ich dir die Freude über eine eigene Lösung ja nicht nehmen will, versuche ich einfach mal einen anderen Ansatz.
    Du hast 5 Stockwerke, an jedem Stockwerk einen Taster zum holen und einen im Aufzug zum anfahren , richtig ?
    Also hast du genau fünf Anwahlen, genau eine pro Stockwerk.
    Dann must solltest du noch einen Merker für die Priorität festlegen. Das heisst , wenn er nach oben fährt werden alle Aufträge die höher sind erst abgearbeitet dann geht es wieder abwärts.
    Grundansatz
    - Aufzug hat keine Störung
    - Türen sind geschlossen
    - Liegt eine Priorität vor (ja / Nein)
    - Fahre zu gesetztem Ziel
    - angekommen Tür auf / löschen gesetztes Ziel
    - Rücksprung zum Start
    Siddhartha Gautama
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Hallo !
    Das hilft mir schon ein wenig weiter!
    Wenn ein höheheres Stockwerk angewählt wird fallen praktisch alle darunter liegenden Stockwerke weg.
    Ich fang zunächst einmal klein an.
    Ich hab in jedem Stockwerk nur einen Taster für holen und einen Endschalter damit ich weis wo er sich gerade findet.
    mfg.Hans
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Tja man soll Aufzüge mal nicht unterschätzen.
    Wir hatten früher mal so ein Aufzug-Modell mit 5 Etagen und 2 Aufzügen für Azubi, Praktikanten und Jung-Ing.
    Da sind so manche dran verzweifelt
    Dieter
  1. Aufzugsteuerung
    Von the bang 2 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 10:15
