Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: STEP 7, Übersicht: s5-s7_Converting_Blocks
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Hier mal eine Übersicht der s5-s7_Converting_Blocks
    s5-s7_Converting_Blocks            Stand: 2005.04.21
    Fixed Number - Flt Pnt    FC  61    GP_FPGP     Festpunktzahl in Gleitpunktzahl wandeln
    Flt Pnt - Fixed Number    FC  62    P_GPFP     Gleitpunktzahl in Festpunktzahl wandeln
    Floating Point Add        FC  63    GP_ADD    Gleitpunktzahlen addieren
    Floating Point Subtract   FC  64    GP_SUB     Gleitpunktzahlen subtrahieren
    Floating Point Multiply   FC  65    GP_MUL    Gleitpunktzahlen multiplizieren
    Floating Point Divide     FC  66    GP_DIV         Gleitpunktzahlen dividieren
    Compare Flt Pnt Numbers   FC  67    GP_VGL     Gleitpunktzahlen vergleichen
    Flt Pnt Sq Root           FC  68    RAD_GP Gleitpunktzahlen radizieren
    Clock Generator           FC  69    MLD_TG       Taktgenerator
    Temp Clock Generator      FC  70    MLD_TGZ Taktgenerator (Zeitglied)
    1 Up Sig W 1-Flsh W Q     FC  71    MLD_EZW Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, wortweise, A
    1 Up Sig W 2-Flsh W Q     FC  72    MLD_EDW Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, wortweise, A
    Group Signal (Word Mode)  FC  73    MLD_SAMW Sammelmeldung, wortweise (Weckalarm)
    Group Signal              FC  74    MLD_SAM    Sammelmeldung, bitweise
    1 Up Sig W 1-Flsh B Q     FC  75    MLD_EZ Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, bitweise, A
    1 Up Sig W 2-Flsh Lt Q    FC  76    MLD_ED Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, bitweise, A
    1 Up Sig W 1-Flsh W QM    FC  77    MLD_EZWK Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, wortweise, A+M
    1 Up Sig W 2-Flsh W QM    FC  78    MLD_EDWK   Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, wortweise, A+M
    1 Up Sig W 1-Flsh B B QM  FC  79    MLD_EZK Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, bitweise, A+M
    1 Up Sig W 2-Flsh Lt QM   FC  80    MLD_EDK Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, bitweise, A+M
    Convert 16 BCD - Bin      FC  81    COD_B4       BCD-Zahl in 16-Bit-Dualzahl wandeln
    Convert 16 Bin - BCD      FC  82    COD_16        16-Bit-Dualzahl in BCD-Zahl wandeln
    16 Bit Bin Multiply       FC  83    MUL_16        16-Bit-Dualzahlen multiplizieren
    16 Bit Binary Division    FC  84    DIV_16       16-Bit-Dualzahlen dividieren
    32 Bit Addition           FC  85    ADD_32    32-Bit-Dualzahlen addieren
    32 Bit Subtraction        FC  86    SUB_32      32-Bit-Dualzahlen subtrahieren
    32 Bit Bin Multiply       FC  87    MUL_32      32-Bit-Dualzahlen multiplizieren
    32 Bit Binary Division    FC  88    DIV_32       32-Bit-Dualzahlen dividieren
    16 Bit Bin Sq Root        FC  89    RAD_16     16-Bit-Dualzahlen radizieren
    Bit Shift Register        FC  90    REG_SCHB Schieberegister, bitweise
    Word Shift Register       FC  91    REG_SCHW Schieberegister, wortweise
    Buffer Storage (FIFO)     FC  92    REG_FIFO    Pufferspeicher (FIFO)
    Stack (LIFO)              FC  93    REG_LIFO    Kellerspeicher (LIFO)
    Copy Data Block 1         FC  94    DB_COPY1 Datenbaustein kopieren, direkte Parametrierung
    Copy Data Block 2         FC  95    DB_COPY2    Datenbaustein kopieren, indirekte Parametrierung
    Save                      FC  96    RETTEN    Schmiermerker speichern
    Load                      FC  97    LADEN      Schmiermerker laden
    Convert 8 BCD - Bin       FC  98    COD_B8 BCD-Zahl in 32-Bit-Dualzahl wandeln
    Convert 32 Bin - BCD      FC  99    COD_32        32-Bit-Dualzahl in BCD-Zahl wandeln
    Read Analog Value 460-1   FC 100    AE_460_1 Analogwert einlesen
    Read Analog Value 460-2   FC 101    AE_460_2  Analogwert einlesen
    Read Analog Value 463-1   FC 102    AE_463_1  Analogwert einlesen
    Read Analog Value 463-2   FC 103    AE_463_2  Analogwert einlesen
    Read Analog Value 464-1   FC 104    AE_464_1 Analogwert einlesen
    Read Analog Value 464-2   FC 105    AE_464_2  Analogwert einlesen
    Read Analog Value 466-1   FC 106    AE_466_1  Analogwert einlesen
    Read Analog Value 466-2   FC 107    AE_466_2  Analogwert einlesen
    Write Analog Value 1      FC 108    RLG_AA1 Analogwert ausgeben
    Write Analog Value 2      FC 109    RLG_AA2 Analogwert ausgeben
    Read/Write Ext. Per. 1    FC 110    PER_ET1 Lesen und Schreiben für Erweiterte Peripherie (direkte Parametrierung)
    Read/Write Ext. Per. 2    FC 111    Read/Write External Periphery 2
    Sine(x)                   FC 112    SINUS  Sinus (x)
    Cosine(x)                 FC 113    COSINUS  Cosinus (x)
    Tangent(x)                FC 114    TANGENS  Tangens (x)
    Cotangent(x)              FC 115    COTANG  Cotangens (x)
    Arc Sine(x)               FC 116    ARCSIN  Arcussinus (x)
    Arc Cosine(x)             FC 117    ARCCOS  Arcuscosinus (x)
    Arc Tangent(x)            FC 118    ARCTAN  Arcustangens (x)
    Arc Cotangent(x)          FC 119    ARCCOT  Arcuscotangens (x)
    Naperian Logarithm ln(x)  FC 120    LN_X  Natürlicher Logarithmus ln (x)
    Decimal Logarithm lg(x)   FC 121    LG_X  Dekadischer Logarithmus Iog (x)
    Gen. Logarithm to Base b  FC 122    B_LOG_X  Allgemeiner Logarithmus Iog (x) zur Basis b
    E to Power n              FC 123    E_H_N  e hoch n
    10 to Power n             FC 124    ZEHN_H_N  10 hoch n
    ACCU 2 to Power ACCU 1    FC 125    A2_H_A1  AKKU 2 hoch AKKU 1
    Geändert von volker (07.06.2006 um 17:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren STEP 7, Übersicht: s5-s7_Converting_Blocks
  1. STEP 7, Übersicht: Simatic_NET_CP-300
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:12
  2. STEP 7, Übersicht: Redundant_IO_(V1)
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:10
  3. STEP 7, Übersicht: PID_Control_Blocks
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:08
  4. STEP 7, Übersicht: Organisation_Blocks
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:07
  5. STEP 7, Übersicht: IEC_Function_Blocks
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:05
