Analogwert von 100-0% in eine Zeitabschnitt
chefren_new
Möchte gerne eine Beleuchtung (Leuchtstoffröhren mit EVG 0-10V) dimmen.
Das dimmen ist an sich kein Problem nur ich möchte dass das Dimmen in einen bestimmten Zeitraum passiert. z.B.: von 16:00 bis 17:30 von 100% auf 0% .
Die Uhrzeit sollte variabel sein. Wie kann ich das machen, leider habe ich bis jetzt noch keinen Anhaltspunkt wie so etwas realisieren kann.
Hab einen c314er zur Verfügung.
Hat jemand einen Tipp
DANKE
ich würde das in etwa so machen :
Berechnen der Differenz zwischen Anfangs-Dimmwert und End-Dimmwert.
Berechnen der Zeit-Differenz zwischen Begin und Ende.
Nun willst du vielleicht die Beleuchtung in 1%-Schritten (z.B.) verändern. Damit erhältst du du Division der Zeit-Differenz durch die Dimmwert-Differenz eine Zeitwert. Diesen könntest du z.B. für einen Timer nehmen und immer nach Ablauf dieses Timers deinen Soll-Dimmwert um 1% verringern (bis das Ziel erreicht ist). Das Ganze natürlich erst wenn die aktuelle Uhrzeit >= der Start-Uhrzeit ist ...
LL
Such mal hier im Forum nach Zeitschaltuhr. (hatten wir schon gaaaaanz oft)
Dann kannst du zur gewünschten Zeit deinen Dimmvorgang starten und schrittweise langsam runter dimmen.
