Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: S5 Programm gesperrt
    Linus110880 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2008
    5
    Also zu den Fragen:
    Ich greife über die Schnittstelle SI 1 mit dem PG zu. An der SI 2 ist ein OP37 angeschlossen. Hab auch schon probiert das OP abzuziehen und über die SI 2 zuzugreifen, mit dem gleichen Erfolg.
    Das OP läuft auch problemlos.
    Nur über das PG ist ist kein Zugriff möglich bzw. folgendes funtioniert nicht:
    - Baustein editieren
    - Baustein Status
    - Bearbeitungskontrolle
    - Bausteine vergleichen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.072
    Erhielt 1.152 Danke für 909 Beiträge
    Dumme Frage:
    Hast du den Zugriff schon mal bei gestoppten AG probiert?
    Oder einen Kaltstart ausgelöst?
    Ich hatte mal das Problem weil sich ein Komprimier-Auftrag aufgehängt hat. Nach Kaltstart ging es wieder. War aber kein 944 Prozessor.
    Dieter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    627
    Erhielt 946 Danke für 761 Beiträge
    Zitat Zitat von Linus110880 Beitrag anzeigen
    Also zu den Fragen:
    - Baustein Status
    Bedeutet Baustein editieren, dass du den Baustein nicht ändern kannst? Oder kannst Du ihn schon gar nicht anzeigen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hatte auch mal dieses Problem!
    Keine Chance dies irgendwie zu umgehen, hatte aber zum Glück das Programm auf dem PG. Dort dann R BS 120.0 eingefügt und seither keine Probs.
    Hier noch weitere:
    archiv
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu simon.s für den nützlichen Beitrag:
    HaDi (22.10.2009)
  6. #15
    01.11.2007
    91
    Erhielt 405 Danke für 366 Beiträge
    Wenn die Funktion "Speicherinhalte ausgeben" funktioniert müsste das tatsächlich gehen.
    So würde man in einen laufenden Baustein das "RU BS120.0" nachträglich einpflanzen.
    Grüße von HaDi
  7. #16
    24.05.2006
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge
    So, an Alle.
    Hier die Mail von Siemens. Und viel Glück!!
    Gruß Otto
  8. Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Otto für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (23.10.2009),corrado (23.10.2009),erick_wick (23.10.2009),HaDi (22.10.2009),koderko (11.07.2016),Linus110880 (23.10.2009),MajorutyOfOne (22.10.2009),marlob (22.10.2009),mr.oberfoerster (15.07.2010),Rainer Hönle (22.10.2009),Rudi (14.07.2010),ssound1de (14.07.2010),volker (23.10.2009)
  9. #17
    17.11.2008
    5
    Moin,
    nein der Baustein lässt sich erst gar nicht anzeigen.
    Aber ich werd jetzt mal das ausprobieren was Otto hier reingestellt hat.
    @Dieter: Ist keine dumme Frage, kann ich aber leider nicht probieren, da an der Anlage 5 Abfülllinien hängen (Ist eine Molchanlage) und die Leute sind wahrscheinlich nicht so begeistert von der Idee.
    Gruß Roman
  10. #18
    17.11.2008
    5
    hab das eben ausprobiert, hat einwandfrei funktioniert.
    Danke an an alle für die Hilfe.
    Gruß Roman
  11. #19
    08.07.2010
    Hallo und guten Tag zusammen,
    ich habe das gleiche Problem wie meine Vorredner und deshalb alle Beiträge aufmerksam gelesen. Ich hab mich direkt gefreut auch gleich einen Lösungsvorschlag zu bekommen.
    Leider hat das Ganze bei mir nicht funktioniert wie beschrieben.
    1. Die Adresse des OB1 wird bei mir in den Speicherinhalten nicht angezeigt, sondern nur die Adresse davor und danach.
    Nach meiner Interpretation des Speicherinhaltes ist die angegebene Adresse die des linken Bytes. Wenn man das so betrachtet, machen die zweier-Schritte auch Sinn. Ich hab also dementsprechend verschiedene Varianten probiert, aber keine führte zum Erfolg.
    Ich verwende eine CPU944B mit zwei Schnittstellen. An SI2 befindet sich ein OP15 (sehr alte Anlage). Urlöschen geht gar nicht, da vorhandene Datenbausteininhalte benötigt werden.
    Ich hoffe, es hat noch irgendjemand einen Tip.
    viele Grüße
    Frank
  12. #20
    04.01.2007
    Hallo Filtersteuerung,
    nur so als Idee, ob es klapt weiss ich nicht.
    Also das OP zeigt ja noch ordentlich an.
    Also funktioniert diese Schnittstelle.
    Man kann sich mit dem PG an das OP anschliessen dieses über das Systemmenü auf Durchschleifbetrieb stellen.
    Wenn mann mit dem PG dann Online ist und sich den Status vom Programm anschaut wird das OP nicht akualisiert.
    Dass mit dem Anschliessen an das OP mach ich bei mehreren Anlage so, gab bisher keinbe Problem. Ob du darüber an den BS120.0 kommst weiss ich nicht.
    Edit während des schreibens.
    Weiter oben wurde versucht das OP abzuziehen und diese Schnittstelle zu nutzen. Hatte nicht funktioniert. Also ist meine Variante wahrscheinlich auch nicht erfolgreich.
    Trotzdem viel glück
    Gruß Chrismon
    Zitieren Zitieren Durchschleifbetrieb OP15
  1. Programm gesperrt falls nicht bezahlt
    Von wincc im Forum Simatic
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 21:29
  2. Stollentroll gesperrt
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 101
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 22:00
  3. Bereich FAQ gesperrt?
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 15:02
