Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Mehrere Typen auf einer Maschine (verschiedene Einstellungen) Ein fall für Rezeptur?
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Moin
    Wir haben hier eine Maschine ... nennen wir sie Endprüfen es gibt viele verschiedene Typen zum Prüfen und alle sind ungleich
    ich könnte jetzt für jeden Typ einen neuen DB machen und die werte fest eintragen. Könnte ich auch z.b. einen neuen Typ mittels Rezeptur einen neuen DB generieren ? Ich hatte bisher noch nichts mit Rezepturen zu tun in WinCCflex.. gibt es ein faq o.Ä. ? geht das überhaupt was ich vorhabe ?
    oder soll ich einfach ca. 50 DB´s vorsehen ?
    Quasi wie programmier ich sowas mit sowenig aufwand wie möglich *grins*
    grüße erzi
    Zitieren Zitieren Mehrere Typen auf einer Maschine (verschiedene Einstellungen) Ein fall für Rezeptur?
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Naja, ganz einfach
    nur einen DB und 50 Rezepturdaten xD
    leg eine Artikeldatenbank im WinCC flex an und je nach dem was du dann da auswählst bzw gespeichert hast lädt er das dann in den einen DB... is doch besser als 50 DB's schreiben
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    hallo erzteufel,
    mache das lieber mit einer Rezeptur in flex, eigentlich ist es ja für solche
    sachen gedacht. Vorteil ist du kannst die Daten Exportieren, Importieren,
    offline bearbeiten (neue Rezeptur vorbereiten), die Daten auf ein anderes
    Speichmedium sichern (USB-Stick) und dein SPS-Programm bleibt übersichtlich.
    gruß helmut
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (21.10.2009)
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    hallo erzteufel,
    gruß helmut
    und hast nur einen DB und keine 50 xD
    Nein im ernst.. leg dir einfach mal ne Artikeldatenbank in WinCC flex an und schau dir in ruhe an wie das so geht. Darin kannste dann Werte ändern, neue Artikel eintragen. Alte Artikel löschen und soweiter. Wie Helmut schon sagte kannste du dort auch exportieren und importieren und das sogar als .csv wodurch alles sehr leicht am PC zu ändern ist.
    Wenn du einen Artikel dann lädst werden die Werte in die angegebenen Variablen ( Vorzugsweise 1 DB) geschrieben und die hast du dann in deinem Programm verwendet. Somit hast du je eine Variable aber X Artikel mit verschiedenen Inhalten. Lädst du einen anderen Artikel werden die Daten im DB geändert ohne das sich dein Programm ändert.. sprich du musst nicht zwischen X DB's auswählen.
    MFG
    Geändert von Befree (21.10.2009 um 15:22 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Befree für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    13.10.2007
    2.785
    hier gibt es einen link wo alles ganz wunderbar beschrieben ist, mit
    Beispielen zum Runterladen http://support.automation.siemens.co...06&treeLang=de
    Der Beitrag von 2006-09-28 mit der ID: 23901413
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.239 Danke für 972 Beiträge
    Ich persönlich bin nur sehr bedingt ein Fan von Rezepturen.
    Mit einem "vernünftigen" OP/MP mit USB oder Netzwerkschnittstelle kann man sie einsetzen. Aber nur wenn entspechende Import- / Exportfunktionen parametriert werden. Und genau das vergessen viele Programmierer. Wenn dein OP/MP defekt ist, stehst du dann nämlich saudumm da
    Bei den allermeisten Anlagen legen wir - nach wie vor - typabhängige Daten in DBs ab. Klar kann auch eine CPU über den Jordan gehen, aber das ist bedeutend seltener als bei einem OP. Ausserdem werden bei regelmässig die Programmstände der Anlagen aktualisiert.
    Dieter
  12. #8
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Naja, is eben Programmierer abhängig.. Du kannst auch einfach alle Rezepturen auf ner CF-Card speichern lassen. Oder eben auf USB-Stick. Da kann das Panel kaputt gehen wie es will die Anlagendaten sind ja auf der Card oder dem stick. Bzw. Wenn wir Rezepte haben sind sie erst primär auf dem Speicher des Panels gesichert und jede woche wird von dem Speichermedium (is ja mal egal welches) eine automatische Sicherungskopie gemacht.
    Außerdem kannst du auf "besseren" Panel's ja sogar ein ganzes Panel Backup Automatisch machen lassen das dann auch auf CF-Card oder USB-Stick gesichert ist
  13. #9
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Dieter
    Oder man sollte einfach 30€ in ne Speicherkarte investieren und ab und an mal ein Backup vom gesamten Panel auf die Karte speichern.
    Hat auch den Vorteil das der Kunde selbst das Panel tauschen kann (wenn es denn wirklich mal defekt ist) ohne das jemand mit nem Laptop an die Anlage muss.
  14. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Tja wie gesagt ... Man kann schon Rezepturen einsetzen.
    Aber jetzt mal ehrlich liebe Kollegen:
    Wer liefert seine OP's mit CF-Card, SD-Card bzw. USB-Stick aus?
    Dieter
  1. Zukauf einer unvollständigen Maschine
    Von Wignatz im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 21:01
  2. verschiedene Spannungen in einer Leitung
    Von mitchih im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 09:54
  3. SCL verschiedene Typen multiplizieren
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 18:28
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 16:47
  5. mehrere verschiedene Positionen mit 3 Zählern ??
    Von Fabian_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 16:56
