Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: s7-200PC Acccess --> VB2008
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Zitat Zitat von com Beitrag anzeigen
    hi erzi,
    hattest du schon mal in der richtung was gemacht? Hast du paar beispiele?
    com
    ich hab mal probiert und das klappt auch schön aber nix gespeichert
    ist recht einfach
    26.01.2010
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Wir setzen SQL4Automation für die Anbindung von SPSen an Datenbanken ein. Damit hat man direkten Zugriff auf die SQL Datenbanken, ohne OPC Server. Die Library für Siemens ist jedoch erst Anfangs März verfügbar. CoDeSys SPSen, Kuka Stäubli und Bosch Rexroth Roboter werden schon unterstützt. Falls du die Library früher benötigst, kann ich dir auch helfen, die Siemens Anbindung selber zu programmieren.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rudl für den nützlichen Beitrag:
    com (26.01.2010),Turi (28.01.2010)
  4. #13
    04.02.2007
    167
    Soll das jetzt eine Werbung werden ?
    Das gehört nach Werbung und Produktneuheiten
    11* fast den gleiche Beitrag, wie oft soll das noch kommen ?
  5. #14
    26.01.2010
    Dies ist eine Möglichkeit, wie man eine Anbindung an eine SQL-Datenbank von einer SPS aus machen kann. Ob man sich für diese oder eine andere Variante entscheidet, ist natürlich jedem selber überlassen. Es gibt halt mehrere Threads wo immer wieder SQL-Verbindungen von einer SPS an eine SQL-Datenbank gefordert sind. Es ist jedoch sicherlich nicht meine Absicht das ganze Forum voll zu spamen!!
  6. #15
    04.02.2007
    167
    So lange ess passt, geht es ja.
    Hast ja noch keinen Beitrag aus dem Jahr 2007 oder so ausgegraben, der schon lange nicht mehr aktuell ist.
  7. #16
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    hi,
    du brauchst dich nicht rechtfertigen, well done. Nützliche Infos sind immer willkommen, egal ob jemand dabei jammert.
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
  8. #17
    Turi ist offline Benutzer
    13.10.2009
    CH - Leutwil
    31
    danke Rudl
    hört sich interessant an, habe noch nie davon gehört. du denkst, das geht mit einer 200er sps? wird das mit sql-expess manager progrogramiert?
  9. #18
    26.01.2010
    Ich bin mir nicht sicher, ob es für eine S7 200 ein Ethernetmodul gibt, über welches du kommunizieren kannst. Falls du über ein solches Modul aus der Steuerung Strings über einen Port absenden und empfangen kannst, wird es funktionieren. Es werden alle SQL-Datenbanken unterstützt, welche über ODBC angesprochen werden können. Die Datenbank kannst du über einen Datenbankadministrationstool erstellen. Ich empfehle dir eine MySQL Datenbank, da sie kostenlos und recht leistungsfähig ist.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rudl für den nützlichen Beitrag:
    Turi (29.01.2010)
  11. #19
    13.10.2009
    CH - Leutwil
    31
    ein Ethernet modul gibt es, cp 243-1 (6GK7243-1EX00-0XE0 ) aber ich muss es erst bestellen und warten, bis das Budget ja sagt (ca. in 30 tagen ). Den SQL Server kann man bei MSDN gratis als Expressversion runterladen zusammen mit dem managementstudio.
  12. #20
    26.01.2010
    OK! Die Lib wird jedoch zuerst für S7 300 entwickelt. Scheinbar sind ja Programme von 300 zu 200 nicht kompatibel, was für mich als CoDeSys-User unverständlich ist... Ich hoffe jedoch, dass du den Code trotzdem irgendwie verwenden kannst. Ich wäre dir auf jeden Fall behilflich um den Code zu portieren...
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rudl für den nützlichen Beitrag:
    Turi (29.01.2010)
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 14:19
  2. WAGO <=> VB2008 Express
    Von L.T. im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 18:05
