Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Any-Pointer ohne SFC20 verwenden
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Idee
    Hallo Leute
    Ich möchte aus einem größeren Datenfeld innerhalb eines DB's gezielt 2 INT auslesen und dann in den Temp-Bereich eines FC's schreiben
    Als Vorgabe kann ich anbieten:
    AD_DbNr (Datenbaustein-Nummer)
    AD_ByteNr (Byte Nummer innerhalb des Datenbausteins an dem die 2 INT beginnen)
    Jetzt kann ich mir mit diesen Angaben einen Any-Pointer auf meine Daten bauen, und könnte dann mittels eines Ziel-Any-Zeigers und dem SFB20(Blockmove) diese 4 Byte verschieben.
    Jetzt erscheint es aber ein wenig aufwendig und unschön wegen 2 Int-Werten, 2-Anyzeiger zu erzeugen und dann auch noch den SFC20 zu verwenden.
    Gibst da ne einfachere Lösung
    Zitieren Zitieren Any-Pointer ohne SFC20 verwenden
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    4 Byte = 1 Doppelwort = 32Bit
    32Bit-Befehle kennt die S7 genügend
    Dieter
    Avatar von RONIN
    RONIN ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Dieter
    Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
    534
    Versuche es mal so:
          L     #AD_DBNr
          T     #My_Word                    //Temp Word
          AUF   DB [#My_Word]
          L     #AD_ByteNr
          T     #My_Dword                   //Temp DWord
          SLD   3
          L     DBD [#My_Dword]
          T     #MyTemp_001                 //Temp DWord
    Geändert von Ralle (21.10.2009 um 23:35 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (22.10.2009)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Ronin,
    ich verstehe Deine Frage nicht.
    Du kannst Any Zeiger erstellen, weißt aber nicht wie auf zwei Int zugreifst?
    L DB x DBW y
    Also wenn Dein Datenfeld Symbolisch geschrieben ist, sollte das doch absolut kein Problem sein.
    L "Daten".Sollwert_1
    L "Daten".Sollwert_2
    Paule
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    L  AD_DbNr
    T  LW0   //DB Nummer in Lokaldaten umspeichern, sonst kann auf nicht verw. werden
    AUF DB [LW0]
    L AD_ByteNr
    SLD 3
    LAR1
    L DBD[AR1,P#0.0]
    etzt hast du beide ints im akku...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren so...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (21.10.2009)
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    L  AD_DbNr
    AUF DB [LW0]
    L AD_ByteNr
    SLD 3
    LAR1
    L DBD[AR1,P#0.0]
    sofern sie zusammenhängend drin stehen ^^
    aber die fragestellung an sich versteh ich so ganz auch nicht ... wenn du doch db und byte-adresse hast kann man doch mit DBx.DBWy ansprechen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    Avatar von RONIN
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Ronin,
    L DB x DBW y
    L DB x DBW y, dass behersche ich gerade so noch. Das Problem ist dass nicht jedesmal die 2 selben Interger aus dem Datenfeld hole, sondern je nach ergebnis einer Berechnung hole ich ein anderer Integerpaar aus dem Datenfeld. Das Feld ist über 200 Byte lang, also über 100 Integerpaare, wenn ich diese Fallabhängig mit direkter Adressierung lade fall ich wegen Altersschwäche vom Stuhl bevor ich das Netzwerk fertig habe.
    L  AD_DbNr
    AUF DB [LW0]
    L AD_ByteNr
    SLD 3
    LAR1
    L DBD[AR1,P#0.0]
    jetzt hast du beide ints im akku...
    OHA.... Das ist interessant. Das war eigentlich mein hauptproblem bei der Addressierung über einen Pointer. Da die DB_Nr als Variable konnte ich den AUF-Befehl nicht verwenden. Ich wusste nicht dass es über die Lokaldaten geht. Werde das morgen gleich ausprobieren.
    Warum geht das mit dem AUF-Befehl ausgerechnet über die Lokaldaten.
    Geändert von RONIN (21.10.2009 um 23:42 Uhr)
  11. #9
    534
    Das fragst du besser Siemens, aber nimm nicht LW0, sondern eine symbolisch im Temp definierte Word, das ist sicherer und besser.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (21.10.2009)
  13. #10
    08.08.2007
    1.059
    integer-paar? aha? wie ist dein DB aufgebaut? ich behaupte, dass su da mit indirekter adressierung genau richtig bist ... es gibt eine abhängigkeit zwischen ergebnis der berechnung und dem wertepaar, welches du abholst, das ist ein klassischer fall für indirekte adressierung!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. B&R Leistungsmodul ohne Rückspeisedrossel verwenden
    Von Nekson im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 08:39
  2. Array ohne Pointer übergeben? (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 12:08
  3. Sfc20
    Von stricky im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 20:59
  4. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  5. AG_SEND ohne Pointer?
    Von lariamat im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 20:35
