Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: STEP 7, Übersicht: System_Function_Blocks
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Hier mal eine Übersicht der System_Function_Blocks
    System_Function_Blocks            Stand: 2005.04.21 (www.Lischis-Home.de)
    CTU         SFB  0    Vorwärtszählen mit dem SFB 0 CTU""
    CTD         SFB  1    Rückwärtszählen mit dem SFB 1 CTD""
    CTUD        SFB  2    Vorwärts- und Rückwärtszählen mit dem SFB 2 CTUD""
    TP          SFB  3    Erzeugen eines Impulses mit dem SFB 3 TP""
    TON         SFB  4    Erzeugen einer Einschaltverzögerung mit dem SFB 4 TON""
    TOF         SFB  5    Erzeugen einer Ausschaltverzögerung mit dem SFB 5 TOF""
    USEND       SFB  8    Unkoordiniertes Senden von Daten mit dem SFB/FB 8 USEND""
    URCV        SFB  9    Unkoordiniertes Empfangen von Daten mit dem SFB/FB 9 URCV""
    BSEND       SFB 12    Blockorientiertes Senden von Daten mit dem SFB/FB 12 BSEND""
    BRCV        SFB 13    Blockorientiertes Empfangen von Daten mit dem SFB/FB 13 BRCV""
    GET         SFB 14    Daten aus einer remoten CPU lesen mit dem SFB/FB 14 GET""
    PUT         SFB 15    Daten in eine remote CPU schreiben mit dem SFB/FB 15 PUT""
    PRINT       SFB 16    Daten an einen Drucker senden mit dem SFB 16 PRINT""
    START       SFB 19    In einem remoten Gerät einen Neustart oder einen Kaltstart durchführen
    STOP        SFB 20    Ein remotes Gerät in den STOP überführen mit dem SFB 20 STOP""
    RESUME      SFB 21    In einem remoten Gerät einen Wiederanlauf durchführen mit dem SFB 21 RESUME""
    STATUS      SFB 22    Den Gerätestatus eines remoten Partners abfragen mit dem SFB 22 STATUS""
    USTATUS     SFB 23    Empfangen eines remoten Gerätestatus-Wechsels mit dem SFB 23 USTATUS""
    HS_COUNT    SFB 29    High-Speed Counter (Integrated Function, CPU 312 IFM, 314 IFM)
    FREQ_MES    SFB 30    die Funktion HZ messen einer CPU mit integrierten Ein-/Ausgängen beeinflussen
    NOTIFY_8P   SFB 31    Erzeugung bausteinbezogener Meldungen ohne Quittierungsanzeige
    DRUM        SFB 32    Realisieren eines Schrittschaltwerks mit dem SFB 32 DRUM""
    ALARM       SFB 33    Erzeugung bausteinbezogener Meldungen mit Quittierungsanzeige
    ALARM_8     SFB 34    Erzeugung bausteinbezogener Meldungen ohne Begleitwerte für acht Signale
    ALARM_8P    SFB 35    Erzeugung bausteinbezogener Meldungen mit Begleitwerten für acht Signale
    NOTIFY      SFB 36    Erzeugung bausteinbezogener Meldungen ohne Quittierungsanzeige
    AR_SEND     SFB 37    Archivdaten senden mit dem SFB 37 AR_SEND""
    HSC_A_B     SFB 38    Integrierte Funktion Zähler A/B einer CPU mit integr Ein-/Ausgängen beeinflussen
    POS         SFB 39    Integrierte Funktion Posit. einer CPU mit integ Ein-/Ausgängen beeinflussen
    CONT_C      SFB 41    Kontinuierliches Regeln mit dem SFB 41/FB 41 CONT_C""
    CONT_S      SFB 42    Schrittregeln mit dem SFB 42/FB 42 CONT_S""
    PULSEGEN    SFB 43    Impulsformen mit dem SFB 43/FB 43 PULSEGEN""
    ANALOG      SFB 44    Positionieren mit Analogausgang mit SFB 44 Analog""
    DIGITAL     SFB 46    Positionieren mit Digitalausgang mit SFB 46 DIGITAL""
    COUNT       SFB 47    Den Zähler steuern mit SFB 47 COUNT""
    FREQUENC    SFB 48    Die Frequenzmessung steuern mit SFB 48 FREQUENC""
    PULSE       SFB 49    Die Pulsweitenmodulation steuern mit SFB 49 PULSE""
    RDREC       SFB 52    Datensatz aus einem DP-Slave lesen mit dem SFB 52 RDREC""
    WRREC       SFB 53    Datensatz in einen DP-Slave schreiben mit dem SFB 53 WRREC""
    RALRM       SFB 54    Alarm von einem DP-Slave empfangen mit dem SFB 54 RALRM""
    SEND_PTP    SFB 60    Daten senden (ASCII, 3964(R)) mit SFB 60 SEND_PTP""
    RCV_PTP     SFB 61    Daten empfangen (ASCII, 3964(R)) mit SFB 61 RCV_PTP""
    RES_RCVB    SFB 62    Empfangspuffer löschen (ASCII, 3964(R)) mit SFB 62 RES_RCVB""
    SEND_RK     SFB 63    Daten senden (RK 512) mit SFB 63 SEND_RK""
    FETCH_RK    SFB 64    Daten holen (RK 512) mit SFB 64 FETCHRK""
    SERVE_RK    SFB 65    Daten empfangen und bereitstellen (RK 512) mit SFB 65 SERVE_RK""
    SALRM       SFB 75    Alarm an den DP-Master senden mit dem SFB 75 SALRM""
    RD_DPAR     SFB 81    Reading Predefined Parameters Asynchronous
    Geändert von volker (07.06.2006 um 17:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren STEP 7, Übersicht: System_Function_Blocks
  1. STEP 7, Übersicht: Simatic_NET_CP-300
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:12
  2. STEP 7, Übersicht: s5-s7_Converting_Blocks
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:11
  3. STEP 7, Übersicht: Redundant_IO_(V1)
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:10
  4. STEP 7, Übersicht: PID_Control_Blocks
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:08
  5. STEP 7, Übersicht: Organisation_Blocks
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:07
