Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Keine Verbindung zur Zielbaugruppe...
    19.10.2007
    seit einem Update von STEP7 habe ich das Problem, dass keine Verbindung zu der CPU (siehe Bild) zustande kommt.
    Dieses Problem besteht offensichtlich nur dann, wenn ich keine Hardware-Konfiguration einfüge, sondern nur ein S7-Programm!
    Meine Frage dazu:
    Wo kann ich denn im SimaticManager die richtige Baugruppenadresse der CPU einstellen?
    Vielen Dank schon mal...
    pinolino
    Geändert von pinolino (22.10.2009 um 14:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zur Zielbaugruppe...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Über welchen Weg (Schnittstelle, Karte im PC) soll denn auf die Baugruppe zugegriffen werden? Was passiert bei 'Erreichbare Teilnehmer'?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Im HW-Konfigurator.
    Mach doch einfach eine kleine Konfiguration mit der richtigen Adresse.
    Du mußt sie ja nicht übertragen...
    Willst du die richtige Adresse haben, dann geh über erreichbare Teilnehmer.
    Dann siehst du die Adresse der Baugruppe.
    Ansonsten mal die PG/PC-Schnittstelle richtig einstellen. (MPI/Profibus/Profinet)
    Viel Glück
    P.S.: Rainer war mal wieder schneller
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  4. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
  5. keine verbindung zu S5
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 20:42
