USB-Lizenz-Stick vor löschen schützen
neibeck
Hallo!
Ich bin gerade von einem Kunden angesprochen worden, ob man denn den USB-Stick mit der Lizenz irgendwie vorm formatieren bzw. löschen schützen kann.
Andere Hersteller verwenden USB-Lizenz-Sticks welche nicht als Laufwerk im Explorer dargestellt werden und man somit nicht so einfach darauf zugreifen kann...
Gibt es irgendeine (einfache) Lösung für sowas? Kann man eventuell im Windows die Funktion sperren?!
Sollte wenn möglich ohne zusätzliche Software zu machen sein....
mfg
neibeck
ich sichere meine lizensen immer auf einem server und nutzte den siemens usb stick für den allgemeingebrauch :)
software mäßig kannste ihn meines wissens nicht schützen ... selbst wenn man ihn verschlüsselt kann man ihn einfach formatieren und wieder nutzen.
grüße
hierbei handelt es sich aber wahrscheinlich um USB-Dongles, das ist aber was komplett anderes.
Einen USB-Stick vor dem Zugriff oder Löschen schützen - so was gibt es meines Wissens nicht.
Man kann den Stick aber wegsperren, so dass nicht jeder dran kommt - das ist doch eine einfache Lösung.
Man kann sich auch ein Backup-Image des USB-Sticks anlegen ;)
uncle_tom
....Man kann sich auch ein Backup-Image des USB-Sticks anlegen ;)
uncle_tom
Ist das ganze legal?
Es gibt ja auch freie Software mit denen man Images von USB-Sticks ziehen und dann im Falle des Falles wieder aufspielen kann (z.B. USB Image Tool)....
Falls das ganze legal ist, kann ich das als Alternative dem Kunden anbieten und im das Tool und ein Image des Sticks beilegen.
mfg
Würde die Lizenzen auch immer auf den PC überspielen.. Laufwerk C.. das kann man auch nicht so leicht formatieren ;)
Der Kunde will das in diesem Fall nicht, weil ja eventuell die Festplatte des Runtime-PCs irgendwann seinen Geist aufgeben könnte und dann wäre die Lizenz auch weg...
Klar man könnte dann auch wieder Images der Festplatten machen usw, aber das ist jetzt im Moment nicht das was ich will...
mfg
Ich vermute das die Lizenzen dann als ungültig erkannt werden, wenn sie auf einen schreibgeschützten Medium liegen.
Nein das ist nicht so, wenn du die Panel PC von Siemens nutzt, werden das
Betriebssystem, Runtime Software, Lizensen und System Software
(z.b. ALM) auf eine Partition "C" gelegt. Daten usw. werden auf einer
anderen Partition "D" abgelegt. Nach der IBN wird ein Image mit Chost
gezogen, einschließlich der Lizensen, was auch von Siemens so vor-
gesehen ist.
Dann wird die Partition "C" abgeschlossen, so das ruhig irgend etwas
vom PC gelöscht werden kann, nach den einschalten ist alles wieder wie es war.
Der ALM arbeitet ganz wunderbar mit der abgeschlossenen Partition.
Ja aber während der PC läuft ist trotzdem ein schreibzugriff auf C möglich, es wird nur nach dem neustart wieder auf den alten Stand zurückgesetzt.
Ich werde es nachher mal mit einen USB Stick ausprobieren den man über einen Schalter am Gehäuse schreibschützen kann.
Glaube das die Lizenzen "schreibend" bearbeitet werden.. sonst könnte ich mir nicht vorstellen warum manchmal die Dinger "kaputtgehen" .. meistens wenn man die PCs einfach ausstellt..
Backup von so einem Runtime-PC ist ehe nötig (bei Anlagenstillstand einen neuen PC einstellen ist immer übelst)... Gut rein rechtlich hast du natürlich ne Kopie davon gemacht :/
Oder wie wäre es mit den Floating Lizenzen.. die darf man doch imho kopieren.. oder?
Natürlich nicht. Die können nur von verschiedenen Benutzern verwendet werden, aber nicht gleichzeitig.
sagmal einfach die lizens auf den server kopieren oder cd oder sonnst wo hin wo´s sicher ist ?! jede lizens nur einmal verwenden und fertig.
wie oft die irgendwo hingeschoben wurde is der lizens datei egal ! es gibt auch ein diverses russisches datenbankprogramm in dem alle lizensen von siemens gespeichert sind ... das ist quasi nichts anders nur halt nicht so big S freundlich ;-) :TOOL: aber für dein heimgebrauch oder wer kann sich die software für daheim leisten wenn kein selbstständiger/freiberufler? in der firma jedoch würd ich die finger davon lassen ;-)
hat sich erledigt... irgendwie lässt sich die Lizenz direkt vom USB-Stick gar nicht verwenden...
Hab daher eine Sicherungskopie des Sticks gemacht und die Lizenz auf die Festplatte verschoben... so funktionierts...
Allerdings ist es komisch dass sich die Lizenz nicht direkt vom USB-Stick verwenden lässt, laut ALM-Hilfe sollte das funktionieren...
mfg
