Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wie speichere ich eine Bitadresse ?
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Forum,
    ich möchte für eine Fehler- History die Bit- Adresse der aufgetretenen Meldungen speichern.
    Die Meldungen werden z.B. in DB1. DBW0 gesichert.
    Bei neuer Meldung wird DB1.DBW0 in einer Schleife mittels Pointer gelesen. Wenn z.B. DB1.DBX0.5 =1, dann soll die Adresse gespeichert werden.
    Wenn danach z.B. DB1.DBX0.7 =1, dann soll diese Adresse auch gespeichert werden. ( max. die letzen 32 Meldungen )
    Wie stellt man sowas an ?
    Zitieren Zitieren Wie speichere ich eine Bitadresse ?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo mega_ohm,
    durch Deine Schleife weißt Du ja schon an welcher Position das High Bit steht. (1-32)
    Sobald Du ein High Bit erkennst, speicherst Du Dir den Wert des Schleifenzähler (1-32) in einen separaten DB und erhöhst sofort die Adresse der Speicherstelle (DBW).
    Der Speicher DB würde dann nach dem ersten Durchgang so aussehen:
    DB 2.DBW2 == 6 // Bit 5
    DB 2.DBW4 == 8 // Bit 7
    Du musst Dir allerdings merken dass Du das Bit schon gespeichert hast, sprich das Bit separat speichern.
    AUF DB1
    U   DBX [AR1, P#0.0]   // Störungs Bit
    AUF DB2
    UN  DBX [AR1, P#0.0]  // Speicher Bit
    SPBN NO
            L #Zeiger  // Statisch Zeiger für neuste Störung
            SLD 3
            LAR 2
            L #Schleifenzaehler  // Schleifenzähler durch die Störbits 1-32
            AUF DB2
            T   DBW [AR2, P#0.0] // Fortlaufende Störungsnummer
            L  #Zeiger
            +2
            T  #Zeiger
    NO: NOP 0
    AUF DB1
    U   DBX [AR1, P#0.0]  // Aktuellen Zustand merken
    AUF DB2
    =   DBX [AR1, P#0.0]  // und sichern
    Ich hoffe der Code passt einigermaßen
    Geändert von Paule (23.10.2009 um 06:46 Uhr)
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (24.10.2009)
  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 07:22
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  5. wo speichere ich Betriebsstundenzähler sicher?
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 13:36
