Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Seltsame geschichte
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hallo Community:
    Ich habe momentan folgendes Problem:
    An einer Anlage habe ich einen Vibromotren Regler der sich nicht von meinem Analogausgang steuern lässt, jedoch über einen Potentiometer.
    Das ist in sofern seltsam da ich auf dem Potentionmeter und dem Analogausgang die selbe Spannung, im Leerlauf und unter Last, messe.
    D.h.:
    Potentiometer: 10V zwischen den Eingangsklemmen... 100% Leistung?
    Analogausgang: 10V zwischen den Eingangsklemmen.... 40-60% Leistung?
    Selbst wenn ich auf eine niedrigere Spannung Regel bleibt dieses Phenomen bestehen. Die Leistung durch den Analogausgang ist immer "quasi" halbiert.
    Das Potenzial des SPS-Ausgangs habe ich auch schonmal geerdet, es verändert sich nichts.
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Seltsame geschichte
    22.02.2008
    München und der Rest der Welt
    16
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Wie "sieht" die Analogspannung aus? ist da ein Brumm drauf? Wenn ja dann erklärt sich das Ereignis über den vom Antrieb geblideten Mittelwert. Eine Abhilfe wäre ein Trennverstärker oder ein Kondensator (für die Lowcost- vvariante"
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Mich würde erstmal interessieren, wie Du das Poti durch den Analogausgang ersetzt hast. Im allgemeinen wird durch das Poti immer ein Spannungsteiler erzeugt. Wenn das in Deinem Fall so ist, hast Du den mit der Analogansteuerung nachgebildet?
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Mit dem Oszilloskop hab ich noch nicht gemessen aber der AC-Anteil war mir zu gering um von Brummspannung zu reden.
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Du hast recht der Poti ist als Spannungsteiler geschaltet.
    Auf dem "FU":
    Kl. 5 Kl.6 Kl.7
    Gnd +10V/In +10V Out
    Laut hersteller wird der FU über die SPS an Klemme 5 mit dem GND und an 6 mit der +10V beschaltet. und die 7 nicht benutzt...
    Wenn ich den Poti anschließe schalte ich 7 ans eine ende, 5 ans andere und die 6 ist mein schleifer.
    12.02.2008
    8
    Wenn die das schon so in der Anleitung angeben, kanns daran ja wohl nicht liegen.
    Hast Du schon mal die Polarität Deiner Analogspannung kontrolliert? Vielleicht hast Du auch ein Masseproblem zwischen Fu und SPS?
    Ich hab jetzt Wochenende.....
    22.02.2008
    16
    Die Beschaltung klingt iO.
    Wie kannst du Aussagen über den AC Anteil ohne Oszi (oder ähnliches) machen?
    Hitergrund ist das regelverhalten des FU, bei Spannungseinbrüchen durch EMV Brumm usw- wird aufgrund der Regelträgheit ein "Mittelwert" gebildet.
    Wenn alles nichts hilft- was passiert wenn du die Max- Frequenz anpaßt? Der Fehler scheint, nach deiner Schilderung systematisch zu sein. Gruß
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo.
    Ich gehe jetzt mal von einer Step7-SPS aus. In der Hardwarekonfiguration lässt sich der Analogausgang auf +/- 10V oder 0..10V einstellen. Diese Einstellung bitte mal überprüfen.
    Gruß approx
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Ich hab den GND der SPS mit der Masse des FU's Verbunden.
    Die Polarität ist richtig.
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Gruß approx
    Den Ausgang der Analogkarte habe ich auf 0-10V eingestellt.
  1. Seltsame Adressen in CPU 312IFM
    Von michael290474 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:47
  2. Suche etwas seltsame SPS
    Von Parallax im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:03
  3. Seltsame Codes
    Von kpeter im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:41
  4. Die teuersten Softwarefehler der Geschichte
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 12:49
  5. seltsame Simatic S5
    Von xhennex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2004, 23:14
