Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fiel PG M2 aufrüsten
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo zusammen, ich würde gerne meinen Arbeistsspeicher und die Festplatet aufrüsten.
    Kann mir jemand etwas empfehlen dass er selbst im PG verwendet?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Fiel PG M2 aufrüsten
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    ich habe meins zu Siemens geschickt und dort machen lassen
    Dirk
    10.05.2005
    219
    Erhielt 231 Danke für 203 Beiträge
    Hi
    Arbeitsspeicher:
    Field-PG umdrehen.
    Die 4 Torx-Schrauben entfernen, da siehst du schon jenachdem 2 Speicherriegel.
    Nummer abschreiben, ins EBAY gehen, und gut ist es.
    Der Speicher wird automatisch erkannt.
    Die Festplatte auszubauen ist schon etwas mehr Arbeit jedoch Verhältnismässig unproblematisch.
    Karl
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Wieso mehr Arbeit? Auch nur 4 Schrauben lösen, Deckel abnehmen, Platte raus (okay... 2 weitere Schrauben für den Bügel an der Platte), zackbumm, fertig! Habe ne 500GB, 7200 rpm Platte, Hersteller weiß ich grad nicht. Wenn Du willst, kann ich gucken.
    Flinn
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    das wär toll. ich bin leide mit HW nicht auf dem laufenden. Meiner Meinung nach ist western digital ein renomierter Harddisc hersteller.
    Im PG befindet sich eine S-ATA HDD 2,5" soweit ich weiss. Zum bestellen bekomme ich nun aber nur S-ATA II HDD 2,5". Sind diese kompatibel?
    Beim Arbeitsspeicher bin ich absolut unsicher wieviel möglich ist. Hab im Hinterkopf irgendwas von max 3 GB DDR2 RAM. Also einmal 2GB und am 2. Stckplatz 1GB.
    Ich kenne nur die genaue DDR2 RAM Bezeichnung nicht. Da gibt es doch auch unterschiedliche Typen...
    ING. Gerald Miedler
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Wenn du das gelesen hast wird es klarer:
    Link1
    Link2
    Link3
    Link4
    Zusammengefasst:
    Der Speicher heißt: SODIMM DDR2 667Mhz (2*2GB möglich, bei 32Bit-BS werden nur 3GB genutzt
    S-ATA II geht, muss aber nicht sein.
    Grüße von HaDi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (25.10.2009)
  1. Siemens Field PG M aufrüsten
    Von Bender25 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 06:55
  2. PC aufrüsten?
    Von MrSepp im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 09:04
  3. Field PG Aufrüsten
    Von dpd80 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 22:49
  4. Auf vieviel MHZ läst sich ein PG720P aufrüsten?
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 15:48
