Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Merkerbereich kopieren
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Wie sind deine Erfahrung bezüglich der Kompatibilität der Inat CPU zu S5 und zu S7?
    Irgendwelche Probleme festgestellt?
    Ich würde sie evtl. auch gerne mal bei einem der nächsten Retrofit-Projekte einsetzen.
    Klappt es mit Profibus oder Profinet ohne Ärger?
    Besten Dank!
    Dieter
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Ich frage mich gerade wie das bei einem Umbau mit der X5/X7 CPU läuft.
    Wird später wenn das Programm fehlerfrei läuft die Hardware auch noch umgebaut? Also die CPU ist nur zur Inbetriebnahme?
    Oder bleibt diese X5/X7 CPU im Rack sitzen. Dann hat man aber die ganzen alten S5-Karten drin -> keine Ersatzteile.
    Mir erschließt sich nicht so direkt der Sinn des Ganzen. Gleiches gilt auch für die Profibus-Anschaltungen für S5-Racks. Da hat man auch noch die alte S5-Hardware.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (23.10.2009)
  4. #13
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Zum Thema S5 -> S7 hab ich folgendes schon gemacht: In WINCC eine AS511-Verbindung zur S5 und eine Ethernet-Verbindung zur S7. In Abhängigkeit eines Bits (E, DBX,...) schreibt und liest die jeweilige CPU die Peripherie der anderen CPU oder bearbeitet das eigene Programm. WINCC tauscht über ein global Script die DB aus, in denen die Prozessabbilder stehen. Diese Abfrage natürlich an erster Stelle des OB1. Natürlich müssen falls vorhanden Interrupts/Alarme z.B. OB85 beachtet werden und auch in Abhängigkeit des Bits (z.B. U Bit - >BEB) bearbeitet werden. Hab da wirklich beachtliche Zeiten erreicht.
    Extrem schnelle Sachen gehen nicht,klar.
    Sailor
    Zitieren Zitieren Operation am offenen Herz
  5. #14
    08.04.2008
    Köln
    39
    @Dieter:
    Bezüglich der S7 habe ich bisher keine Probleme gehabt. Bei der S5 gabs es mal
    ein Problem mit der Kommunikation zu einem CP. Aber der Entwickler war sofort
    bei mir vor Ort und hat das Problem gelöst und mir eine neue Firmware geschrieben.
    Profibus lief reibungslos. Mit Profinet hab' ich hier keine Erfahrung.
    @Thomas:
    Ich hab es bisher so gemacht:
    1. Tausch der S5-CPU gegen eine INAT-CPU, läuft mit S5-Code
    2. Nach und nach wird der S5-Code gegen S7-Code getauscht.
    3. Ersetzen des S5-Zentralgerätes durch eine S7 mit IM 463-2
    4. Ersetzen der S5-Peripherie (meist mit Adaptern um Verdrahtungsfehler zu vermeiden)
    Gebs
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (27.10.2009)
  7. #15
    DiGo1969 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Hi Leute,
    da ja nun alle anderen Sachen geklärt und diskutiert wurden noch mal zurück zu meinem eigentlichen Problem: Merberbereich kopieren ist das möglich oder muss ich mir meine Finger wund schreiben?
    Dirk
  8. #16
    08.08.2007
    1.059
    die richtung war im ursprungpost noch nicht verständlich, deswegen SFC20 ... damit kannst du in der S7-welt große datenmengen sauber umkopieren ...
    in S5 wirste wohl zur schleife greifen müssen und dazu noch indirekt adressieren ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #17
    08.04.2008
    Köln
    39
    Nicht unbedingt. Wenns Zum Beispiel ne 948er CPU ist dann gehts mit TNW 255 in einem Rutsch.
    Aber nicht so wie Dirk es bräuchte, denn bei der X5/X7 kann man nur von dem S7-Code auf die S5 zugreifen.
    Gebs
  10. #18
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    wie die Richtung ist nicht verständlich???
    Ich möchte in der S7 jedes Bit, Byte, Word oder ... in einem Befehl kopieren ohne mir die Finger wund zu schreiben. Im einfachsten Fall kann das so aussehen:
    L MD 0
    T MD 40000
    L MD 4
    T MD 40004
    L MD 8
    T MD 40008
    usw.
    oder in SCL
    MD0:= MD40000;
    MD4:= MD40004;
    MD8:= MD40008;
    usw.
    Eine Möglichkeit in SCL wäre mir lieber...
    Dirk
  11. #19
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Dirk,
    wie schon gesagt: SFC 20
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#M 0.0 BYTE 256
           RET_VAL:=#RetVal
           DSTBLK :=P#M 40000.0 BYTE 256
    Gebs
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    DiGo1969 (09.11.2009)
  13. #20
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo Dirk,
    die lösung aus beitrag nummer 2
    und wenn die X7 das nun nicht kann?
    dann machste da ne schleife mit indirekter adressierung
          TAR1  #dAR1temp
          TAR2  #dAR2temp
          LAR1  P#0.0
          LAR2  P#40000.0
          L     64
    next: T     #iLoopCount
          L     MD [AR1,P#0.0]
          T     MD [AR2,P#0.0]
          +AR1  P#4.0
          +AR2  P#4.0
          L     #iLoopCount
          LOOP  next
          LAR1  #dAR1temp
          LAR2  #dAR2temp
    übrigens, wenn ich es nur mit AR1 versuche nimmt er die 40000 bei der transferanweisung nicht, ersetzt sie durch P#7232.0 ... hat das irgendwas zu bedeuten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Verfügbarer merkerbereich auslesen??
    Von Dementis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 16:48
  2. Umverdrahten von Merkerbereich in DB bereich
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 07:30
  3. Merkerbereich in SCL Löschen
    Von Praktiker2007 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:15
  4. Merkerbereich bei CPU314
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 06:47
  5. ANY kopieren
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 21:09
