Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analogsignal in Digitalsignal wandeln und testen
    25.10.2009
    ich habe ein kleines Problem. Ich soll ein Analoges Signal einlesen und als BCD Zahl ausgeben.
    Dafür verwende ich den Baustein FC105.
    Nun möchte ich diesen Baustein (anlage ist nämlich nicht hier) simulieren.
    Dafür möchte ich den Slicer bei der Simulation verwenden, um zu schauen ob die Richtigen Werte hinten raus kommen
    Meine Frage ist nun, wie ich die Adresse bzw. Adressnamen in dem Symbol Editor wählen muss.
    EN = E0.1
    IN = Ist ja meine Frage
    HI_LIM = 100
    HI_LIM = 0
    Bipolar= E0.1
    RET_VAL = MW6
    OUT = MD2
    Ich hoffe die Frage ist nicht all zu blöd. Vielen Dank für jede Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Zitieren Zitieren Analogsignal in Digitalsignal wandeln und testen
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wenn du mit Plcsim arbeitest kannst du das PEW des analogen Eingangs verwenden das du nachher auch benutzt.
    Du kannst zum Testen auch ein MW dranschreiben.
    EDIT:
    Du solltest für EN und Bipolar nicht das gleiche Bit verwenden.
    Geändert von crash (25.10.2009 um 22:45 Uhr)
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    EDIT:
    warum nicht? so geht er sicher, dass es auf jedenfall bipolar ist, wenn er den baustein aufruft ...
    vielmehr sollte er vielleicht nicht einen eingang benutzen, sondern die wandlung anders determinieren ... IMHO ist es nicht notwendig, die wandlung (zum test) überhaupt an- bzw. abschaltbar auszulegen ... (es gibt bestimmte fälle von zykluszeitengpässen bei kleineren CPUs, bei denen es sinn machen könnte, den FC105 nur in bestimmten zyklen auszuführen)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    PremiumUser ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2009
    Danke sehr. Hilft mir schonmal weiter, da tut sich dann auch was bei der Ausgabe.
    Er sagt mir aber bei der BCD Ausgabe im Simulator das der BCD ungültig sei.
    Würde gerne mit dem slider langsam hoch fahren und sehen wie sich bit für bit ändert.
    08.08.2007
    1.059
    den real-wert in einen int-wert in einen bcd-wert konvertieren mußt du natürlich noch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    ...wenn sein analoges Signal denn bipolar ist!?
    crash
    08.08.2007
    1.059
    ich geh davon aus, dass er weiß was bipolar bedeutet bzw. er die hilfe zum FC105 verstanden hat - die hoffnung stirbt zuletzt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.10.2009
    Ja okay, aber wie ändere ich den real_wert in ein int-wert? Welches Bauteil nehme ich dafür?
    mfg
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    mfg
    Wie groß ist denn dein Wert?
    In einem WORD kannst du im BCD-Format Zahlen von -999 bis +999 darstellen.
    In einem DWORD kannst du im BCD-Format Zahlen von -9999999 bis +9999999 darstellen.
    Zuerst von Real nach DINT --> RND
    Dann von DINT nach BCD --> DTB
    Jetzt hast du deinen BCD-Wert in einem DWORD.
    L #Messwert  //Realwert laden
    RND          //nach DINT runden
    DTB          //DINT nach BCD wandeln
    T #BCD_Wert  //Wert speichern
    crash
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:49
  2. Abweichung Analogsignal
    Von h.scholli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 15:44
  3. Analogsignal 4-20mA durchschleifen..?
    Von QuePasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:55
  4. Umsetzer von SSI auf Analogsignal
    Von H318 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:30
  5. Analogsignal linearisieren
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 09:04
