Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Systemzeit setzen S7
    20.08.2009
    4
    versuche die Systemzeit ueber Wincc Flex zusetzen.
    Uhrzeit im Tod Format hab ich bereits es fehlt noch das Datum.
    Habe 3 Eingabefleder in Wincc Flex JAHR MONAT TAG aber leider keine Ahnung wie ich aus diesen 3 Daten ein DATE Format bekomme.
    zum Testen habe fuer die FC FC 3 D_TOD_DT das Datum nich Variabel
    und Time Variabel. nur leider geht die SPS auf Fehler.
    Ich denke es lieget am Ausgabewert der FC 3 D_TOD_DT
    Habe den Ausgabe Wert RET_VAL als Temp Variable DT erstellt das ist eventuell Falsch, in der FC Beschreibung steht
    "Der Rückgabewert kann nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden".
    Wie kann ich das verstehen.
    Ich bitte um Hilfe fuer das Problem Datum und fuer die FC FC 3 D_TOD_DT
    DANKE
    Gruss
    Zitieren Zitieren Systemzeit setzen S7
    DATE bei Step7 gibt an, wieviele Tage seit dem 01.01.1990 vergangen sind. Du müßtest dir also deine Einzel-Eingabe entsprechend umrechnen - und die Schaltjahre dabei berücksichtigen ...
    LL
    29.08.2007
    41
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    In den Siemens FAQs gibt es einen Artikel dazu
    https://support.automation.siemens.c...ad=treecontent
    So hab ichs neulich auch gelöst
    van
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    Kann jetzt die Uhrzeit setzen aber leider hab ich noch immer keine Ahnung wie ich ein DATE bekomme.
    In Wincc Flex hab ich 3 Eingabefelder mit Jahr Monat und Tag.
    Kann mir Jemand sagen wie ich aus diesen 3 Felder ein DATE Format bekomme.
    ... schade, dass du meinen Beitrag nicht gelesen hast (Beitrag #2 in diesem Thread) - oder ist dir daran noch etwas unklar ?
    20.08.2009
    4
    ja ich habe den Beitrage gelesen.
    Habe aber noch keine ahnung wie eine derartige Berechung funktioniert.
    git es einen einfacheren Weg?
    Nein ...
    es gibt keinen mir bekannten einfacheren Weg.
    Hier mal ein Code-Beispiel, wie das in SCL aussehen würde. Daraus könntest du dir auch einen AWL-Code bauen.
    FUNCTION FC432 : VOID
    //     Bausteinparameter
    VAR_INPUT
       Jahr              : INT ;       // Jahr des Vorgabe-Date's
       Monat             : INT ;       // Monat des Vorgabe-Date's
       Tag               : INT ;       // Tag des Vorgabe-Date's
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       OUT_Date : DATE ;               // umgewandeltes Datum
          i_Date AT OUT_Date : INT ;
       Wochentag         : INT ;       // Wochentag des Vorgabe-Date's  [1=So - 7=Sa]
       Schaltjahr        : INT ;       // Schaltjahr des Vorgabe-Date's
       Jahrestag         : INT ;       // Tag im Jahr des Vorgabe-Date's
       Kalenderwoche     : INT ;       // Kalenderwoche des Vorgabe-Date's
    END_VAR
    VAR_TEMP
       h_Jahr : INT ;
       Anz_SJ : INT ;
       Diff_J : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
       h_Jahr := (Jahr MOD 100) + 10 ; // Bezug auf 1990
       i_Date := h_Jahr * 365 ;
       IF h_Jahr > 2 THEN i_Date := i_Date + ((h_Jahr -2) / 4) ; END_IF ;
       Schaltjahr := 0 ; IF (h_Jahr MOD 4) = 0 THEN Schaltjahr := 1 ; END_IF ;
       Jahrestag := Tag ;
       IF Monat >  1 THEN Jahrestag := Jahrestag + 31 ; END_IF ;
       IF Monat >  2 THEN Jahrestag := Jahrestag + 28 + Schaltjahr ; END_IF ;
       IF Monat >  3 THEN Jahrestag := Jahrestag + 31 ; END_IF ;
       IF Monat >  4 THEN Jahrestag := Jahrestag + 30 ; END_IF ;
       IF Monat >  5 THEN Jahrestag := Jahrestag + 31 ; END_IF ;
       IF Monat >  6 THEN Jahrestag := Jahrestag + 30 ; END_IF ;
       IF Monat >  7 THEN Jahrestag := Jahrestag + 31 ; END_IF ;
       IF Monat >  8 THEN Jahrestag := Jahrestag + 31 ; END_IF ;
       IF Monat >  9 THEN Jahrestag := Jahrestag + 30 ; END_IF ;
       IF Monat > 10 THEN Jahrestag := Jahrestag + 31 ; END_IF ;
       IF Monat > 11 THEN Jahrestag := Jahrestag + 30 ; END_IF ;
       i_Date := i_Date + Jahrestag ;
       Wochentag := (i_date MOD 7) + 1 ;
       Kalenderwoche := (Jahrestag + 7 + 3 - Wochentag) / 7 ;
    END_FUNCTION
    LL
  1. Systemzeit auslesen
    Von Steff3de im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 21:42
  2. TON und Systemzeit
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 18:53
  3. systemzeit auf op7
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 17:39
  4. Systemzeit SPS
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 11:35
  5. Systemzeit S7
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 09:39
