Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Durchfluß normieren
    12.08.2008
    23
    hallo experten
    ich habe eine 315 2DP SPS
    Daran hängt eine Analogkarte
    Ich möchte mit hilfe von einem Durchfluß sensor (0..20mA) den durchfluß
    normieren (mit hilfe von FC105)
    0mA= 0.0 m3/h
    20mA=750.0 m3/h das macht 0.208 m3/s
    Da meine sps keine feste Abtastzeit hat, habe ich mir übelegt die FC105 in OB35 (Abtastzeit=1 s) aufzurufen.
    Das heißt normieren auf 0.0 bis 0.208
    Ist das richtig?
    Hat jemand von euch einen anderen vorschlag?
    Ich bedanke mich im voraus
    WIX
    Zitieren Zitieren Durchfluß normieren
    was möchtest du denn weiter mit dem Messwert machen, dass du eine feste Abtastzeit brauchst ?
    Wenn du den Wert nur irgendwo Anzeigen oder min-max-Auswerten möchtest, so wäre es m.E. vollkommen ausreichend, wenn du das normieren im OB1 (oder in einer von dort aufgerufenen Funktion) machst ...
    LL
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Beitrag
    Ist aus meiner Sicht richtig. Vielleich bietet sich an, über alles noch ein wenig zu filtern, denn wenn der Geber für Q/stunde ausgelegt ist, sind Sekunden Promille von der Einheit. Ist es ein MID, Messung durch Auswertung der Magnetfeldverbiegung oder werden Impulse von einem Flügel ausgewertet?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Logo
    05.11.2008
    9
    je nachdem was du vorhast...
    Wenn du die Stunden- oder Sekundenleistung nur als Anzeige oder zum Regeln benutzen willst reicht die Normierung im Zyklischen Programm - wie Larry bereits erwähnt hat.
    Als Obergrenze gibst du dabei den Wert an, mit dem du arbeiten willst (z.B. 0.208 wenn du m3/sek brauchst).
    Wenn du die durchgelaufene Menge erfassen (=zählen) willst schliesst du den Impulsausgang vom Zähler an einen Digitaleingang der SPS, machst eine Impulsauswertung und du kannst die Menge entsprechend der Einstellungen des Durchflusssensors (z.B. 10l / Imp.) zählen.
    Sollte der Sensor aber keinen Impulsausgang haben (wäre mir aber neu), dann ist dein Ansatz mit dem Zeitgesteuerten Aufruf der richtige. Du musst dir dann aus der Menge/Zeit die abgelaufene Menge rausrechnen und damit dann zählen.
    Ob das aber ausreichend genau ist...
    Gruss
    momo
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    Hallo noch mal ...
    ich bedanke mich zuerst für eure Antworten und Meinungen...
    Ich bin froh, dass man so ein Forum hat
    So..
    ich möchte einfach nur den Wert vom sensor skalieren ....Mir geht es einfach um diesen MAX wert (MAX bei FC105)pro sekunde(0.208 m3/s), weil wie gesagt die Abstastzeit der SPS nicht fest ist..
    Klaro zum glätten vom Ausgang (von FC105) habe ich ein PT1 Glied eingebaut..
    Ich finde die Lösung vom Sekunden-Takt (Timer) nicht schlecht..
    Das heißt ich werde den EN (eingang) vom FC105 mit dem dem Ausgang vom 1 Sekunden-Timer verschalten...Ich denke, das soll reichen oder?
    WIX
    12.08.2008
    23
    LL
    Hallo Larry,
    der actuelle Fluß muss auf einem Panel angezeigt werden....
    Der Max wert(0.208 m3/s) ist für jede Sekunde,,,,Aber
    meine sps hat eine abtastzeit von 170 bis 210 ms...Wenn ich die FC105 im OB1 aufrufe wird der MAX wert (0.20 nicht mehr gültig.....
    Oder verstehe ich dich falsch
    WIX
    12.08.2008
    23
    es handelt sich um ein magnetisch-induktives messgerät
    Wix
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wenn du nur den aktuellen Durchfluss anzeigen willst spielt das Abtastintervall keine Rolle.
    Wenn du den FC105 zyklisch aufrufst wird dein Messwert bei deiner Zykluszeit alle 170ms - 210ms aktualisiert.
    Dein Panel wird wahrscheinlich nur jede Sekunde den Wert einlesen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitat Zitat von WIX Beitrag anzeigen
    Hallo Larry,
    Hallo WIX,
    wenn dein Mess-/ Anzeigewert über den Analog-Eingang hereinkommt, dann ist es ein Absolutwert. Möglicherweise hat er einen zeitlichen Bezug, aber der würde dann in dem Messaufnehmer gebildet werden und nicht in deiner SPS. Es könnte also sein, dass sich der Analogwert nicht zyklisch, sondern im Sekundentakt ändert (falls sich etwas ändert).
    M.E. würdest du hier mittels des Zeit-INT-OB's nichts hinzugewinnen.
    Edit:
    Ich sehe gerade, dass Crash im Grunde das Gleiche geschrieben hat - sorry ...
    LL
    12.08.2008
    23
    Hallo WIX,
    Edit:
    LL
    ihr habt recht....
    Ich danke euch sehr
    Viele Grüße
    Wix
  1. Durchfluß and Wasserstand regelung
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 14:27
  2. Normieren von Analogwerten
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 15:08
  3. Analogwerte normieren
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 17:24
  4. analogwert normieren für PWM
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 11:51
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 18:14
