Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rücksetzen bei AUS-Zustand
    20.04.2008
    Ich habe eine Frage zum Rücksetzen einer Ventilansteuerung.
    Ich habe auf einer Bedieneinheit Taster zum Ansteuern von einzelnen Ventilen, durch die Zylinder nach unten fahren. Beim ersten Mal drücken, erfolgt die Ansteuerung, beim zweiten Mal das Abfallen. Wenn ich jetzt Not-Aus drücke, fahren die Zylinder nach oben. Sobald ich aber die Not-Aus-Spannung quittiere, fahren die Zylinder wieder nach unten, weil dieser Zustand noch gespeichert ist. Um das zu verhindern, könnte ich ja für die Rücksetzbedingung die Rückmeldung vom Not-Aus-Modul mit einbauen. Wie kann ich es aber verhindern, dass nach kompletten Abschalten des Schaltschrankes die Zylinder beim Einschalten wieder von alleine nach unten fahren?
    MfG Treppi
    Zitieren Zitieren Rücksetzen bei AUS-Zustand
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Anlaufmerker (Wenn du mit Einschalten, SPS-Anlauf meinst)
    Im OB 100 setzen
    und am Ende vom OB1 rücksetzen
    Und dann im Programm
    U Anlaufmerker
    R Ansteuerung
    Geändert von AUDSUPERUSER (26.10.2009 um 14:23 Uhr)
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    08.08.2007
    1.059
    ich hoffe nicht, dass er das meint! not-aus = cpu-aus = großer fUck!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.04.2008
    Mit Einschalten mein ich das Zuschalten über den Hauptschalter, somit dann auch den SPS-Anlauf.
    Kann ich den Anlaufmerker im OB1 dann einfach unter die ganzen CALL-Anweisungen für die FCs schreiben?
    Geändert von Treppi100 (26.10.2009 um 14:39 Uhr)
    22.01.2008
    50
    Das kannst du nicht nur, dass sollst du sogar
    set
    r Anlaufmerker
    Gruss Audsuperuser
    20.04.2008
    Hab auch grade von einem Arbeitskollegen erfahren, dass alle Merker die nicht im Remanenzbereich der CPU stehen, automatisch rückgesetzt werden, wenn die SPS abgeschalten wird.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Du möchtest ja beim Anlauf der SPS verhindern, das der Zylinder fährt.
    Deshalt die Möglichkeit über den Anaufmerker im OB100. Dieser OB wird abgearbeitet, ehe der OB1 abgearbeitet wird. Im entsprechenden Programmteil verwendest Du den Anlaufmerker, um das Fahren des Zylinders zu sperren. Das geschieht nur einmal im Programm. Darum sollst Du diesen Merker auch am Ende des OB1 wieder zurücksetzen.
  1. Bit's mit Zustand 1 im DB Zählen
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2014, 14:24
  2. DB Zustand auslesen
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 15:31
  3. Zustand in SCL merken
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 22:52
  4. unbetätigter Zustand
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 13:19
  5. CPU Zustand auslesen
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 11:53
