Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL. "tiefe" von Strukturen begrenzt !?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo.
    Diese Zeile in SCL Zeile verursacht den Fehler "Structure Component Expected", und auch mehrmals "Invalid data type. Period not allowed".
    corr_factor[1] := "WE".r.set.WB.C1.CS.factor_P
    Wenn ich meine Daten umändern, so das es weniger "Einteilungen" gibt, dann klappt es, z.B.:
    corr_factor[1] := "WE".r.set.WB.C1_CS_factor_P
    Ist das wirklich so ?
    Gibt es vielleicht ein Einstellung irgendwo ?
    In der LAD/STL/FBD editor gibt es nicht diese Einschränkung.
    Es wäre ein recht grosses Arbeit wenn ich die Daten total umändern muss, nur wegen SCL.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren SCL. "tiefe" von Strukturen begrenzt !?
    07.03.2004
    946
    Nein geht nicht.
    Wir hatten vor nicht all zu langer Zeit mal einen Thread in dem erwähnt wurde das 6 Ebenen die Grenze darstellen.
    Ich bin noch am suchen.
    [edit]
    gefunden: http://sps-forum.de/showthread.php?t=26703
    [/edit]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (26.10.2009)
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist also einfach so. Tralalala.
    Arrrrggghhhhh.
    S*****E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trotzdem danke Zotos.
    Und "danke" an die Siemens-Entwicklern.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    .. gelöscht.
    Geändert von JesperMP (27.10.2009 um 11:55 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Endlich habe ich der Täter gefunden.
    Es war der C1 in der Symbolname "WE".r.set.WB.C1.CS.factor_P
    Es wird von SCL als der absolutadressen-operand C1 (C1 = Counter 1 bei englische Spracheinstellung) interpretiert.
    Man soll also alle Symbolen mit Cn, Tn vermeiden.
    Mit "WE".r.set.WB.Comp1.CS.factor_P klappt es.
    Nur habe ich es so lange gesucht weill es ein schwierig zu verstehbare meldung "Structure Component Expected" gibt.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
