Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Regler in S7 (300er) mehrere Parametersätze
    31.08.2009
    Ausrufezeichen
    ich möchte einen Regler (FB41 bzw. FB5 verwenden. Diesem Regler sollen Rezeptabhängig 4 verschiedene Parametersätze zugeordnet werden. Die Anlage soll 4 Paramtersätze im DB hinterlegt haben und diese kann man dann über die Viusalisierung dem jeweiligen Rezeptschritt zuordnen.
    Kann man das mit einem Regler bewerkstelligen und ihm die Paramtersätze zuordnen (wären dann 4 DB mit Parametersätzen) oder muss man 4 Regler anlegen ?
    Wie ist das mit dem Einschwingverhalten wenn die Paramtersätze gewechselt werden ?
    Kann jemand helfen ?
    Zitieren Zitieren Regler in S7 (300er) mehrere Parametersätze
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Umkopieren der Parameter vom Rezept-DB in den Regler-DB?
    staske24 ist offline Neuer Benutzer
    31.08.2009
    zb. umkopieren / reinkopieren
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    also wenn du deine rezepte in der visu hast, dann bekommen deine variabeln auf dem regler eh immer andere werte je nach auswahl aufder visu ...
    hab damit ja letztens experimentiert
    z.b. regler sollwert = md 20
    in der visu ist im rezept Typ1 sollwert = 50, Typ2 sollwert = 200 usw...
    und jenachdem was du dann als typ ausgewählt hast wird steht dann in md 20 "50, 200, ..."
    grüße
    04.02.2007
    167
    Da hast Du aber schon mächtig viel Hilfe bekommen
    Wo kommen denn die Rezepte her ? Rezeptverwaltung aus dem Panel ? oder aus der CPU.
    Ist zwar ähnlich aber man muss Kleinigkeiten beachten.
    1. Alle notwendigen Parameter wie Gain,I_Sel_D_Sel,TI usw mal zusammenschreiben.
    2. Einen DB anlegen der diese Werte enthält , für die aktuellen Reglerwerte, diese als Parameter an den Regler übergeben
    3. Falls als Rezeptur im OP die Parameter eventuell zusammenfassen oder wenn in der SPS im DB als Struct anlegen.
    -Zeitpunkt der Umschaltung erkennen (Taste oder Schritt)
    - LMN umkopieren auf Man, (einfrieren des aktuellen Wertes
    - Regler auf Hand setzen
    - Parameter umkopieren (z.B. mit SFC20)
    - Regler wieder auf Auto.
    Aber Achtung stossfreie Umschaltung im Regler aktivieren, und falls die Reglerzeit zu gross ist, eventuell eine Zeit einbauen , damit der Regler auch wirklich im Handbetrieb ist beim umkopieren.
    Es wäre Hilfreich wenn Du mal angibts welche Kenntnisse du von Pointern und Reglern hast.
    Geändert von jabba (27.10.2009 um 18:22 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    31.08.2009
    Pointer und Regler sind für mich keine Fremdworte , kann damit umgehen.
    Die Rezepte kommen aus der Rezeptverwaltung der VISU
    Umschaltung erfolgt mit dem Umschalten des Schrittes
    zur Zeit läuft im Programm der TCont (FB5 mit einem Selbstoptimierten Regelparamtersatz.
    Das mit dem Einfrieren habe ich im Programm bereits drinnen, wir haben 20 Schritte im Rezept, die Zeitgestuert weiterschalten. Beim Umschalten friere ich den Regler ein.
    Es sollen 4 Reglersätze mit unterschiedlichen P und I Werte hinterlegt werden, die dann in der Visu beim Anlegen des Rezeptes mit ausgewählt werden können.
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:45 Uhr)
    04.02.2007
    167
    Hört sich ja gut an..
    wo war nochmal das Problem ?
    Siddhartha Gautama
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Jabba,
    Stossfreie Umschaltung am FB41 aktivieren?
    Welcher Parameter ist das?
    Oder meinst Du damit den Regler auf Handbetrieb schalten?
    Ich hoffe ich gehöre jetzt nicht zu folgendem Personenkreis:
    Auch mir gehen einige auf den Senkel, aber ich merk mir das und die bekommen von mir keine Antwort, aber gar keine. Auch nicht einen Hinweis auf die Suchfunktion, daran sollten sich einfach viel mehr Leute halten.
    Paule
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Das mit dem stoßfrei, interessiert mich auch. Das ist sicherlich irgendwann mal hilfreich.
    Gruß Jan
  1. 300er Passwort
    Von Der Pfälzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 00:42
  2. Mehrere Regler an nur einen PT100?
    Von olitheis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 14:42
  3. Delphi 6.0 und SPS 300er
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 17:27
  4. TCP-IP zwischen S7-300er CPU ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 10:01
  5. Zykluszeit der 300er CPU
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 10:43
