Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Countermodule ET200S
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich möchte eine Geschwindigkeitsmessung an einer Anlage realisieren.
    Wollte dazu ein ET200s Modul einsetzen.
    Dabei Kommen ja die 24V 100kHz und 5V 250 kHz in Frage. Den Geber kann ich noch entsprechend der Spannung bestellen.
    Meine Fragen dazu:
    Im Katalog sieht es so aus als wenn das 5V Modul die doppelte Baubreite wie eine Standard DI/DO Karte hat. Also benötige ich ja ein anderes Terminal Modul.
    Benötige ich eine HIGH Feature Anschaltung??
    Welcher Unterschiede bzw. vor und Nachteile bieten die 5V bzw 24 V.
    Ich sehe erstmal keinen Unterschied zur FM 350 sehe ich das richtig??
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Countermodule ET200S
    Hallo Mitch,
    die Karte entspricht in etwa der FM350.
    Du brauchst dafür ein spezielles Terminal-Modul.
    Die 5V-Karten haben eine höhere Zähl-Frequenz und die Spuren können überwacht werden (es wird die negierte Spur mit abgefragt - bei den 24V-Karten m.M. nach nicht.)
    Du brauchst dafür keine High-Feature-Anschaltung ...
    Die Karte ist fast noch einfacher einzusetzen, wie die FM350 und sie its etwas preisgünstiger.
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    mitchih (27.10.2009)
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Drehzahlmessung mit ET200S Countermodule
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 21:17
  4. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
