Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: 7Segment Anzeige SPS
    02.06.2005
    23
    Hallo Leute
    soll einen "Igelpuffer" in Betrieb nehmen. Ansich kein Ding.
    Problem. Der Puffer besteht aus 220 aufrechten Speicherplätzen je 76mm breit. Unter jedem Pufferplatz sollen 2 7Segmentanzeigen angebracht werden. 1. Zahl = Wochentag 2te Zahl gleich Ablageort. Die Daten werden bei Teilübergabe übergeordnet zur Verfügung gestellt. Taktet der Igelpuffer ein Fach weiter muss na klar auch die Anzeige unten drunter mitwandern... SPS mässig habe ich da kein Problem mit.
    Die Hardware macht es mal wieder 440 7Segmentanzeigen kostengünstig einzubauen. Momentan liegen wir da insgesamt so um die 40K Euronen.
    Hat jemand vielleicht eine kostengünstigere Lösung??
    sonnige Grüße
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren 7Segment Anzeige SPS
    08.08.2007
    1.059
    ist da der mengenrabatt schon drin?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.06.2005
    23
    Jau leider schon.
    Da Pilotprojekt auch knallhart kalkuliert.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von Wilhelm Beitrag anzeigen
    Jau leider schon.
    Boah, das sind 16,72m, wenn das ganze dicht an dicht steht oder wie sieht das aus? Da ist es ja vielleicht fast preiswerter, 1 oder 2 oder 3 oder..., je nachdem auf welcher breite das funktioniert, Laser einzusetzen, die das Ganze, z.Bsp. von hinten, auf Milchscheiben schreiben. Wir haben gerade so ein Teil im Einsatz, daß mit beliebigen Polygonen (Viereck, Sechseck, Kreis geht auch) den Einbauort von irgendwelchen Teilen kennzeichnet. Der Bediener muß dann dort etwas aufkleben/anschrauben, je nach dem.
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    @Ralle
    Wie stark ist denn der Laser und bis zu welcher Entfernung ist es noch deutlich und scharf erkennbar?
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    02.06.2005
    23
    Hallo Ralf
    schönen Dank für die Idee aber leider nicht zu realisieren Da der Puffer im Untertrum leer wieder zurückläuft.... von hinten keine Chance und vorne spackeln die Bediener rum... Die Breite hast du schon richtig erkannt.
    Puffer wiegt später 12to leer. Hat Platz für 4 Tonnen Spanplatten.
    537
    Zitat Zitat von Mobi Beitrag anzeigen
    @Ralle
    Ich glaube, da ist ein Typ 2M drin, auf 1,5m wars Null Problemo (grüner Laser auf schwarzem Plast!). Geht sicher auch noch weiter.
    08.12.2008
    Hi Wilhelm,
    hast Du irgendeine Vorgabe bzgl. der Größe der Anzeige? Sprich wie hoch sollen die 7Segmentanzeigen sein?
    Die 40K€ sind das nur die Kosten für die Anzeigen?
    Müssen es denn 7Segmentanzeigen sein oder können es auch OLED Anzeigen o.ä. sein?
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
    02.06.2005
    23
    Es darf alles sein. Die Ziffernhöhe sollte min 25mm betragen. Wie schon geschrieben ist eine Teilung von 75 mm vorgegeben. Die sind bindend. Der Puffer taktet immer diese 75mm vorwärts. Unter dem Puffer soll dann die Mitteilung für den Bediener bzw Entnehmer mitlaufen.
    Dachte schon an ein Lauflicht LED gesteuert. Nur die bekommen auch keine 18m hin..
    Es muss eine Profilösung sein. Selber löten und basteln steht nicht zur Debatte.
    sonnige Grüße Wilhelm
    13.10.2007
    2.795
    Hallo willhelm,
    bei 440 Anzeigen würde ich mir von einen Profi etwas
    basteln lassen.
    Gruß Helmut
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  2. 7Segment-Anzeige mit Profibusschnittstelle
    Von t3kaese im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 12:10
  3. Anzeige FUP-AWL
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 11:07
  4. Cpu 315 Anzeige SF
    Von fritz67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 20:36
  5. 7Segment an SPS
    Von Hansi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 21:47
