Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Wert 0 in DB
  1. #21
    18.07.2006
    36
    Also bei mir funktioniert das mit dem DBW22.
    Ich denke mal, ohne das Programm mir weiter anzuschauen das das dbw22
    aus WINCC überschrieben wird bevor es im FC4 zu null geschrieben wird.
    So, hab das ganze mal mit PLCSIM getestet:
    In das DBW22 wird definitiv "0" geschrieben sofern eine der vier Bedingungen erfüllt ist.
    Diese werden allerdings weder im S7-Programm noch in der Visu beschrieben!
    Geändert von dirknico (02.11.2009 um 11:58 Uhr)
  2. #22
    Mike369 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    wie hast du das geschafft
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
  3. #23
    18.07.2006
    36
    siehe Anhang
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dirknico für den nützlichen Beitrag:
    Mike369 (02.11.2009)
  5. #24
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    OK also das haut mich jetz echt um
  6. #25
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Vllt. hilft das ja noch:
    Wenn ich bei move auf den ausgang die variable eingeben will macht er ja die auswahl der variablen auf...doch da zeigt er nich eine Variable an die ich benötige, sondern nur welche die für was anderes sind!!
    komisch
  7. #26
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    sodala mal wieder selber rausgefunden^^
    ich muss die variable in awl rein schreiben und wenn ich dann in fup umwandle erkennt er s...in fup kann er mit der anweisung anscheinend am MOVE ausgang nix anfangen...so dala nun hab ich alle variablen eingetragen und will s nun mit BEOBACHTEN testen...
    Problem: er erkennt es anscheinend da auch nich weil er bei VKE, STA und Standard keine 0 oder 1 anzeigt, also nix..
  8. #27
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Wenn ich das so richtig sehe, kann das gar nicht funktionieren, da FC4 nicht aufgerufen wird.
    Oder ist mir da was entgangen?
    Gruß Jan
  9. #28
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    ne sry der ist schon drin
  10. #29
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Ich will ja nicht kleinlich sein. Mit drin, meinst du, dass er auch aufgerufen wird?!
    Denn nur übertragen reicht ja nicht, er muss ja auch aufgerufen werden ( CALL FC 4 ).
    Gruß Jan
  11. #30
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    ne keine sorge der ist im ob1 drin und wird aufgerufen, sonst würde ich ja nichts mit PLCSIM testen können
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Was ist das ca. wert
    Von Ryx im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 07:56
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  5. SCL DB[No].Wert[I] möglich?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 18:53
