Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ET200 nimmt keine x.4 - x.7 adressen an
    29.08.2009
    25
    Hallo, wenn ich in meiner S7 HW-Config ein ET 200 einfüge und dann di´s einfügen möchte nimmt er die erste karte als di 10.0 - di 10.3 an aber die 2. nicht als 10.4 - 10.7 sondern will eine 1.0 - 11.3 draus machen, wie kann ich das ändern?
    Zitieren Zitieren ET200 nimmt keine x.4 - x.7 adressen an
    30.08.2003
    30
    beide Module markeiren und Button "Adressen packen"
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Et200
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    DANKE dir, es hat funktioniert
    Zitieren Zitieren Ok
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Soviel ich weiss gibt es eine Option Adressen packen
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Hallo an Alle,
    hab' im Moment das gleiche Problem.
    Habe die Konfig: 151-1CA00 + 138-4CA00 + 131-4BD01 + 131-4BD01.
    Ich will die Adressen der letzten DO-Module in ein Byte packen. Die Funktion Adressen packen geht aber nicht. Das System gibt immer die letzte freie Adresse x.0-x.3 vor.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Fehlt der Button Packen? Kenne ich!
    Da brauchst Du das neuste Hardware Update.
    Paule
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Hallo Paule,
    der Button "Adressen packen" ist vorhanden. Kann ihn auch drücken. Ändert sich nur nichts.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich hab das mal ausprobiert,
    beim mir geht es.
    Und ich würde Dir doch ein Hardware Update empfehlen.
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (02.12.2009)
  10. #9
    03.04.2008
    237
    Hardwareupdate ist gut.
    Also ich habe es versucht und es funktioniert.
    Hast du die Module die du packen willst markiert?
    Dann sollte funktionieren, ohne Markierung eher weniger, da ja nicht klar was gepackt werden soll.
    bike
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (02.12.2009)
  12. #10
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    hab' dann doch noch ein Hardwareupdate gemacht, und siehe da es geht.
    Vielen Dank an Alle!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Keine Schaltfläche "Adressen packen"
    Von Mighomel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 09:14
  4. CPU 315-2 PN/DP nimmt keine Systemdaten
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 09:37
  5. Instanz DB nimmt keine Änderung an
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 21:59
