Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB-Nr. von Graph7 Baustein frei wählen!?
    09.03.2006
    19
    Frage
    ich habe einen Graph7 Baustein mit der Nr. FB31. Der zugehörige DB soll die Nr. DB531 haben. Das kann ich ja im Graph-Editor im Menü "Datei/Instanz DB-Nr ändern/anpassen ..." einstellen. Baustein gespeichert und mit DB übertragen. OK. Nun ist das Problem, das wenn ich den Graph-Baustein nach dem Schließen wieder öffne, ist dem FB31 nicht mehr mein gewünschter DB531 zugeordnet, sondern der DB31. Es wird immer automatisch die selbe DB-Nr. zugeordnet wie die FB-Nr.
    Frage: Ist das immer so, oder kann man das irgendwo einstellen? Und wozu ist die Einstellung im Menü "Datei / Instanz DB-Nr ändern/anpassen ..." wenn es doch immer wieder rückgängig gemacht wird?
    Bin für jeden Beitrag dankbar.
    Gruß HarryH
    Verwende:
    S7-315-2DP
    Step7 V5.4
    Graph7 V5.3
    Zitieren Zitieren DB-Nr. von Graph7 Baustein frei wählen!?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Welchen DB hast du denn beim aufrufen des FB31 genommen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hattest du den FB31 früher schon mal mit dem DB31 aufgerufen und bestehtt der DB noch? Dann lösche den doch mal, wenn der nicht mehr benötigt wird
    Avatar von HarryH
    HarryH ist offline Erfahrener Benutzer
    09.03.2006
    19
    Das ist ja das Merkwürdige. Trotz Aufruf mit DB531 und nichtvorhandenem DB31 öffnet mir der Graph7 Editor den FB31 mit DB31. Ich hab keine Ahnung warum. Aus diesem Grund kann ich auch nicht in die Online-Darstellung der Kette wechseln, weil online/offline DB's nicht zueinader passen.
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Dies ist eine Systemeigenschaft.
    Der IDB kenn zwar seinen TypFB, der FB jedoch nicht seinen IDB.
    Dies wäre auch dem Multiinstanzmodel abträglich.
    Es könnte auch mehr wie eine Instanz des GraphFB existieren.
    In diesem Fall wüsste der Editor nicht, welche Instanz er öffnen sollte.
    Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten:
    Entweder den IDB jedes mal beim Öffnen neu einstellen, oder
    den GraphFB über die Applikation BausteinKonsistenzPrüfen BKP öffnen.
    Die Applikation BKP kennt alle Instanzen des GraphFB im Projekt.
    Solange nur eine Instanz existiert, wird der GraphFB auch mit dem korrekten IDB geöffnet. Nur bei mehr als einer Instanz beendet sich der Editor.
    mfg
    Linus
    Zitieren Zitieren Systemeigenschaft
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    Zitat Zitat von LinusAM4V Beitrag anzeigen
    oder den GraphFB über die Applikation BausteinKonsistenzPrüfen BKP öffnen.
    -> bitte näher erläutern. Wo finde ich das?
    28.07.2008
    Hallo zusammen.
    Ganz einfach:
    Simatic Manager starten,
    F1 betätigen,
    Suchbegriff "Bausteinkonsistenz" eingeben
    Thema Bausteinkonsistenz prüfen anwählen
    und lesen.
    Dort steht es besser beschrieben und genauer erklärt, als ich es in dieser
    Email könnte.
    mfg
    Linus
    PS: darauf könnte man auch so kommen...
    Zitieren Zitieren Wo finde ich...
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    S7 Graph ist generel nicht Multiinstanzfähig.
    Wenn man eine S7 Graph Kette,die Mehrmals aufgerufen wird bezogen auf Ihren Instanz_DB beobachten möchte,muß man lediglich unter Datei DB-Nummer ändern den entsprechenden Instanz-DB angeben.
    Viel Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Standard Systemeigenschaft
  1. Graph7 Baustein kopieren
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 18:59
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:39
  3. EmV-als Zusatzfach im Studium wählen?
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 11:51
  5. Funktion wählen ?
    Von SebastianW. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 13:19
