Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Uhrzeit aus S7-300 auslesen, was mache ich falsch?
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Toll wenn's funktioniert hat.
    Markus
    DannyNRW ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2009
    Ja, danke Dir . Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit den Rechenmöglichkeiten einer S7? Sin, Arcsin, Division, Multiplikation usw. ...
    Muß dazu mal etwas weiter ausholen. Und zwar geht es eigentlich um ein Abschlussprojekt der Technikerschule und da haben wir also nun die Aufgabe, Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten, das ganze zudem visualisiert über ein Touchpanel (angebunden via Profibus). Das ganze mag vielleicht nicht sonderlich schwer klingen, auch der Ingenieur bei uns auf der Arbeit hat schon die Nase gerümpft --> .
    Abhängig ist die Ein-und Ausschaltzeit zunächst mal von einem Dämmerungsschalter und wenn dieser nicht funktioniert, soll in zweiter Instanz eine Astrouhr greifen (Daher meine Frage nach Berechnungsmöglichkeiten der S7), die wir bis jetzt hardwaremäßig haben. Mein Ziel ist es aber, zu versuchen, das ganze auch softwaremäßig mit der S7 hinzubekommen. Hab mir die Formel für Sonnenauf- und untergang auch schon angesehen, sieht nicht gerade aus als wäre das nicht eines Technikerprojektes würdig. Hoffe ich bekomme das irgendwie hin ohne viel "rumzuklauen" .
    Bin da für gute Tipps immer zu haben .
    Beste Grüße aus NE .
    Daniel
    13.04.2008
    Großraum KA
    51
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Bemühe mal die Suche unter "Sonnenaufgang" da gibt es doch einiges.
    peter(R)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    716
    Erhielt 1.146 Danke für 960 Beiträge
    Das solltest du hier ein paar Infos finden
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18394
  5. #15
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    459
    Erhielt 1.088 Danke für 714 Beiträge
    Hier sollte alles zu finden sein
    OSCAT
    Vielleicht ist das Leben ja ein Integer. Wenn man negativ genug denkt, wird's irgendwann positiv.
  6. #16
    29.10.2009
    Danke Euch schon mal .
    Bin inzwischen ein ganzes Stück weiter und hab nun einen Baustein, mit dem ich die Tageszahl bestimmen kann (von 1-365, Schaltjahr vernachlässigt). Nun zu der Sache mit der softwaremäßigen Astrouhr. Ich habe schon den ersten Teil der Formel ausrechnen können, die "Deklination der Sonne". Wie läuft das eigentlich mit den temporären Variablen? Können hier irgendwelche Konflikte entstehen? Er sagt mir z.B., daß eine Variable bei Adresse 0.0 anfängt... Ist diese Adresse auf Merker bezogen oder wie habe ich das zu verstehen?
    Außerdem konnte ich beobachten, wenn ich den Sinus von 3,87002 ermitteln will, daß ein falsches Ergebnis herauskommt. Hat sowas auch schon jemand beobachten können? Bin das ganze dann umgangen, indem ich einfach sin durch Winkel*Pi/180 ersetzt habe. Hab also mehr oder weniger zu Fuß gerechnet. Das richtige Ergebnis kam dann auch heraus.
    Bin guter Dinge, daß die Astrouhr funktionieren kann.
    Gute N8@ all .
    Daniel
  7. #17
    389
    Erhielt 2.296 Danke für 1.910 Beiträge
    Die Lokalvariablen bitte sofern möglich niemals absolut adressieren (also = L.0.0 oder so) sondern immer symbolisch verwenden. Dann ersparst du dir auf jeden Fall Probleme. Des weiteren bitte berücksichtigen, dass dein Baustein sich deren Inhalte nicht von Zyklus zu Zyklus "merkt". Der Inhalt ist bei einem neuen Zyklus zufällig - das stellt aber kein Problem dar, wenn du sie immer zuweisst bevor du sie weiter verwendest.
    Außerdem konnte ich beobachten, wenn ich den Sinus von 3,87002 ermitteln will, daß ein falsches Ergebnis herauskommt. Hat sowas auch schon jemand beobachten können? Bin das ganze dann umgangen, indem ich einfach sin durch Winkel*Pi/180 ersetzt habe. Hab also mehr oder weniger zu Fuß gerechnet. Das richtige Ergebnis kam dann auch heraus.l
    Sinus, Cosinus etc. arbeiten im Radianten-Mass und nicht im Grad-Mass - deshalb Winkel * Pi / 180.
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    DannyNRW (05.11.2009)
  9. #18
    29.10.2009
    Jetzt ist mir doch ein Fehler unterlaufen beim Rechnen, hätte die Umrechnung wohl gar nicht machen brauchen, denn das Ergebnis der "Deklination der Sonne" wird doch tatsächlich in RAD ausgegeben, wer lesen kann, ist klar im Vorteil .
    Aber nochmal zu den Temporärvariablen: Wie kann ich das machen, daß ich "symbolische" Variablen verwende anstatt direkte Adressierungen?
    Daniel
  10. #19
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Daniel,
    Du machst einfach ein "#" vor die Variable:
    L #Var1
    etc.
    Gebs
  11. #20
    389
    ... und das mit dem # kannst du dir auch noch sparen. Einfach den Variablen-Namen mit der richtigen Opration eingeben (das # wird dann von Step7 automatisch gesetzt).
  1. KTP400 was mache ich falsch?
    Von Jerenekasi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 17:56
  2. Libnodave was mache ich falsch?
    Von ich988 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 13:38
  3. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  4. Was mache ich falsch?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
  5. was mache ich falsch? (AWL)
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 01:22
