Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Teleservicespezifische Modem Eigenschaften!?
    28.02.2005
    7
    Hallo !
    Ich möchte über Teleservice 6.1 eine Modemverbindung zu einem TS I/II Adapter einrichten.
    Ich bekomme die Verbindung. Kann auch als Admin alle Parameter einstellen.
    Ich habe den TS-Adapter auf die Netzparameter des MPI-Buses eingestellt.
    Ich habe alle Einstellungen jetzt schon ausprobiert.
    Lediglich vor dem Wählen mit dem Modem bekomme ich folgende Meldung:
    "Sie haben für die Verbindung zu einem TS Adapter I/II mit dem Modem "xxx" noch keine Teleservice-spezifischen Modem-Eigenschaften eingestellt.
    dies kann zu Problemen beim Verbindungsaufbau führen."
    Gehe ich aber, wie in der Hilfe beschrieben über PG/PC-Schnittstelle-> Eigenschaften ... kann ich dort keine Teleservicespezifischen Eigenschaften für das Modem einstellen.
    Öh, kommt man da evtl. noch anders ran ? Oder woran könnte es noch liegen ?
    In Teleservice wird Online angezeigt. Ich kann den Adapter Parametrieren. PG/PC-Schnittstelle ist auf TS-Adapter eingestellt.
    Dann doch eigentlich nur online gehen, oder!?
    Gruß Gobo
    Zitieren Zitieren Teleservicespezifische Modem Eigenschaften!?
    08.12.2008
    was geht denn bei Dir nicht?
    Haste nur se sinnlose Fehlermeldung (hat man ja sonst nie bei Siemens ), oder kriegste auch keine Onlineverbindung?
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  1. WinCC Werzeuge und Eigenschaften
    Von amigo del sol im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 15:04
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:09
  3. MPI-Modem GSM für S7-Fernwartung mit Quadband-GSM-Modem
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:50
  4. sps...Modem Leitungslänge 1700m Modem ....Sps
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 08:59
  5. Modem-Modem Strecke
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 23:54
