Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeit in Abhängigkeit von S5Time ändern
    06.10.2004
    Zum Problem:
    Ich habe eine s5time, angenommen s5t#2s.
    jetzt brauch ich eine zweite Zeit die immer 3/4 von oberen Zeitwert ist, ... der obere Zeitwert ist jedoch änderbar.
    d.h. T1 = s5t#4s , d.h. T2= s5t#3s
    Das Format S5Time soll beibehalten werden.
    ..:: Theorie ist, wenn man weiss wie es geht, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn es funktioniert, aber man weiss nicht warum. Microsoft vereint Theorie und Praxis. Nichts funktioniert und keiner weiss warum ::..
    www.bapfy.de
    Zitieren Zitieren Zeit in Abhängigkeit von S5Time ändern
    21.03.2004
    Hallo bapfy
    z.Bpl in einem DB
      SET
          SAVE
          =     L      8.1
          U     #Ausfuehren                  // Ausfuehren Format BOOL  IN_OUT
          SPBN  ausf
          L     DB64.DBW    0                // Zeit als INT
          ITB
          T     #HM_S5_Zeit_0
          L     #HM_S5_Zeit_0
          L     W#16#2000
          OW
          T     #HM_S5_Zeit_0             // TEMP Format WORD
          L     #HM_S5_Zeit_0
          T     DBW    2
          L     DBW    0
          UD    DW#16#FFFF
          DTR
          L     #Faktor                     // Faktor in REAL 0.X Zeit kleiner  1.X Zeit groesser
          *R
          T     #HM_REAL
          L     #HM_REAL
          RND
          ITB
          T     #HM_S5_Zeit_1         // TEMP Format WORD
          L     #HM_S5_Zeit_1
          L     W#16#2000
          OW
          T     #HM_S5_Zeit_1
          L     #HM_S5_Zeit_1
          T     DBW    4
          CLR
          =     #Ausfuehren
    ausf: CLR
          U     L      8.1
          SAVE
          BE
    // Aufruf der Zeiten
          U     M      1.1
          L     DB64.DBW    2    // Zeit aus INT Wert
          SE    T      1
          U     M      1.1
          L     DB64.DBW    4   // um faktor < oder >
          SE    T      1
    mfG
    hg
    533
    Hallo bapfy, schau mal hier (http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3007), da ist mal für das Forum zusammengefaßt, wie sich das Zeitformat zusammensetzt. Wenn du das einmal weißt, ist der Rest kein Problem mehr. Die Zeiten kannst du z.Bsp. bei einem OP auch als Int mit 2 Kommastellen angeben, dann bekommst du für 2,53 Sekunden eine Int 253, die kannst du dann noch für den 2. Wert teilen und so umrechnen:
    Dieser Code rechnet in Sekunden um:
          L     "DATA_GLOBAL_TECHNOLOGIE".Produktionsdaten&#91;18&#93;    //Pause zwischen Stopfen in Sekunden &#40;Int oder Word&#41;
          ITB                               //Wandeln in BCD
          L     W#16#2000                   //2#0010 0000 0000 0000  Sekunden-Format
          OW
          T     #Zeitwert           //Word
    #Zeitwert kannst du direkt an einen Timer schreiben.
    06.10.2004
    Danke euch beiden, ... mal ausprobieren!
    www.bapfy.de
  1. S5Time in WinCC ändern
    Von soginet im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 10:18
  2. Toröffnung in Abhängigkeit von Zeit und Stellung
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 21:23
  3. Akku operrationen in Abhängigkeit von VKE
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 11:30
  4. Analogwert in abhängigkeit einer Zeit erhöhen !!
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 08:16
  5. S5Time über C7-613 ändern
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 12:31
