Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Lichtschrank
    31.07.2009
    Ausrufezeichen
    Ich habe irgendwann mal gelesen,dass eine Lichtshranke auf negative Flanke reagiert und wollte fragen,wie das genau ist.
    Ist es im allgemeinen,dass erstmal eine positive Flanke kommt und danach eine negative Flanke ?
    Wenn ja würde das bedeuten,dass die Lichtschranke reagiert nicht wenn er bedeckt ist ( positive Flanke) ? und reagiert sobald er unbedeckt ist(negative Flanke) ?
    Es wäre sehr nett,wenn ich eine Erläuterung darüber haben könnte.
    Ich bedanke mich im vorraus.
    Geändert von lieuthnant (31.10.2009 um 13:09 Uhr)
    Zitieren Zitieren Lichtschrank
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Wer oder was ist ein Lichtschrank, ich kenne wenn dann nur eine Lichtschranke.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wirf doch mal einen Blick in die Online-Datenblätter eines geläufigen Herstellers wie Leuze, Sick, Omron, IFM und wie sie alle heißen
    Ich kennne eigentlich nur LS, die beim "betätigen" eine Flanke liefern und beim "freiwerden" wieder eine.
    Ob die nun positiv, negativ, PNP oder NPN ist, hängt vom Gerät ab
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Es gibt hauptsächlich 2 Arten.
    Lichtstrahl frei --> Signal = True, Lichtstrahl unterbrochen --> Signal = False
    Lichtstrahl frei --> Signal = False, Lichtstrahl unterbrochen --> Signal = True
    Flanken muß man i.d.R: selbst erzeugen, spezielle LS haben daß vielleicht auch schon integriert. Einige LS kann man auch umteachen, also frei wählen, welchen Signalzustand sie bei freiem oder unterbrochenem Lichtstrahl ausgeben.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie würdest du denn einen Signalwechsel am Eingang bezeichnen?
    Ich nenne sowas "Flanke", und die ergibt sich doch zwangsläufig aus der Funktion der LS, oder?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Cool
    Hallo Sockenralf,
    ein Signalwechsel ist keine Flanke.
    Wenn ich in der SPS von einer Flanke spreche dann ist das Signal ein Zyklus High.
    Wenn durch die Lichtschranke ein Signalwechsel erfolgt, bleibt dieser Zustand bestehen bis das Ereignis (Lichtschranke belegt oder frei) wieder wechselt.
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    nimm die brille ab
    Bei Digitalsignalen sind Signalflanken die Übergänge zwischen den Signalzuständen high (H) und low (L).
    und demnach hat socke recht
    was du meinst ist das ergebnis einer flankenauswertung und ist gemeinhin als impuls bekannt,
    im speziellen fall, wie von dir richtig erkannt, mit der impulslänge t ≤ tzyklus
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Irgendwas ändert seinen Zustand --> Flanke
    Irgendwas ist für eine Zeit anders und dann wieder so wie vorher --> Impuls
    Puhhhh,
    meine Welt ist wieder in Ordnung
    533
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    nimm die brille ab
    Aber ja hat er Recht, allerdings war die Fragestellung da etwas eigenartig formuliert. Und die Lichtschranke reagiert zwar mit einer Flanke, die ist aber nur das Ergebnis des Signalwechsels und der Signalwechsel bleibt ja weiterhin bestehen. Ich denke an der Stelle immer in Step7-Kategorien und meine dann eher die Flankenerkennung, so wie Paule das auch interpretiert.
    PS: Ich habe irgendwie noch nie jemanden sagen hören, meine Lichtschranke gibt eine Flanke aus. Aber bitte, es ist nicht falsch und ihr dürft das natürlich sagen. 'Grins'
    Geändert von Ralle (31.10.2009 um 18:27 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Paule (01.11.2009)
  11. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Absolut
    Paule
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Mobi (01.11.2009)
