Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Drehzahlregelung über Analogausgang S7/300
    14.10.2008
    Palz
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Also das PAE wird am Anfang des OB 1 aktualisiert.
    Ja, du musst das PEW laden, doch glaub ich nicht, dass das so schnell mit einer S7/300 geht.
    bike
    Sry
    muß den Baustein nochmal überarbeiten.
    Ich habe das PEW noch nicht eingebunden
    14.10.2008
    Palz
    9
    So - jetzt aber
    15.06.2008
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    Zitat Zitat von The Blue Beitrag anzeigen
    Über Feedback würde ich mich freuen
    Noch lachst Du!
    Wir fangen oben an und arbeiten uns langsam durch:
    Bausteinbeschreibung - nicht vorhanden!
    Symbolik - uneindeutig!
    Kommentare - Fehlanzeige!
    Struktur - nicht erkennbar!
    Zeiten - fix, Mehrwert des Bausteins nicht gegeben!
    Hast fein gemacht, gefällt mir - 6 setzen!
    Ich kriegs kotzen!
    Zitieren Zitieren Wenn Feedback explizit gewünscht wird, bitte schön!
    14.10.2008
    Palz
    9
    Zitat Zitat von forendiva Beitrag anzeigen
    Noch lachst Du!
    Ich kriegs kotzen!
    Wie, Bausteinbeschreibung??
    Hab den Baustein doch mit "Dreh_Zahl_Richtung"
    genannt.
    Kann ich für einen Baustein eine richtige Beschreibung schreiben??
    Wenn ja - wie??
    OK die Schnittstelle hätte ich noch Kommentieren können...
    Aber im Baustein habe ich die Netzwerke so benannt,
    das ich ein zusätzliches Kommentar nicht notwendig fand!?
    Keine Struktur!?
    Wieso meinst Du??
    Die Zeiten sind fix - ja
    weil ich es nicht notwendig finde
    diese zu ändern
    Die Zeit an der Stillstandserkennung TOF
    ist nur, damit irgendwann auch mal gewährleistet ist,
    das der Ausgang "A_umschaltfreigabe" für eine Drehrichtungsänderung
    1 wird und der Drehzahlpuffer gelöscht wird
    Die Zeit TON ist dafür, das der Ausgegebene Wert Ablesbar ist
    wenn ich auf der Anzeige nur 8888 sehe,
    hab ich auch nix davon
    Dafür, das ich (nur) Inbetriebnehmer bin
    und die Bucks der Programmierer ausbügeln muß,
    find ich den Baustein gut.
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    genannt.
    Wenn ja - wie??
    hab es nicht runtergeladen aber ich kann mir vorstellen, dass du die kleinen grauen felder in den einzelnen netzwerken kennst, das ganze gibts für die gesamte funktion auch, ganz oder unterm titel...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    15.06.2008
    19
    Dann frag nicht nach ernst gemeintem Feedback sondern bettel um Anerkennung für Deine ach so tolle Leistung!
  7. #17
    14.10.2008
    Palz
    9
    ä - die sind noch frei für...
  8. #18
    14.10.2008
    Palz
    9
    Ich bettel bestimmt nicht um Anerkennung !!
    Und ich meine es so, wenn ich sage/schreibe
    Danke für Dein Feedback
    wie sieht denn ein Baustein bei Dir aus???
    VG
  9. #19
    15.06.2008
    19
    Oh, eine Herausforderung.
    Anbei ein Beispiel früher Jahre zum selber übersetzen.
    FUNCTION_BLOCK "M_1DRCT"
    TITLE =1 DIRECTION DRIVE
    //this function_block realize the control of a one direction drive.
    //all functions of the drive are monitored and avaible at wRetVal.
    //an error also will switch off the EN0 of the function_block.
    //wRetVal - status
    //0000 - enable and ready to go
    //0001 - start drive
    //0003 - start drive and contactor on
    //0007 - drive run and all functions ok
    //wRetVal - error
    //8000 - no extern enable
    //8001 - protectswitch off
    //8002 - repairswitch off
    //8003 - protectswitch and repairswitch off
    //8004 - contactor had not switched in time or is gone
    //8005 - motioncontrol had not switched in time or is gone
    //DATE:     05.08.1997
    //AUTHOR:   fd
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    AUTHOR : 'fd'
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      xPlcPulse : BOOL ;	//plug the Mx.0 with 10Hz here
      xEnable : BOOL ;	//extern enable input (1=ON)
      xProtectSwitch : BOOL ;	//(1=OK)
      xRepairSwitch : BOOL ;	//(1=OK)
      xContactor : BOOL ;	//(1=ON)
      xMotionControl : BOOL ;	//(1=OK)
      xStart : BOOL ;	//(1=START)
      iContactorTime : INT ;	//normally a small number, maybe 10 (mean 1s)
      iMotionControlTime : INT ;	//a little more than the time the drive needs to run fullspeed
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      xContactorOut : BOOL ;	//the output for the drive
      wRetVal : WORD ;	//status/error information
    END_VAR
    VAR
      xHelpFlagEnable : BOOL ;
      xHelpFlagPlcPulse : BOOL ;
      xTimeEnable : BOOL ;
      xAllFine : BOOL ;
      iTimer : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //enable and init the function_block
          UN    #xEnable; //if enable false then
          R     #xAllFine; //reset intern start enable
          R     #xContactorOut; //make sure contactor is off
          SPBN  nore;
          L     W#16#8000;
          T     #wRetVal; //write status information
          SPA   end; //and leave the function
    nore: UN    #xStart; //if start not and
          SPBN  ston;
          R     #xTimeEnable;
          L     W#16#0; //only enable and all switches on
          T     #wRetVal; //wRetVal = 0000
    NETWORK
    TITLE =
    //init and take ready for trigger
    ston: U     #xEnable; //enable true
          U     #xStart; //and start
          FP    #xHelpFlagEnable; //new
          SPBN  nonw;
          L     W#16#1; //then
          L     0; //initialize
          T     #iTimer; //timer with zero
          S     #xTimeEnable; //and make enable
          S     #xAllFine; //set the intern enable
    NETWORK
    TITLE =
    //check the function
    nonw: UN    #xProtectSwitch;
          SPBN  pok;
          L     W#16#8001; //if protectswitch off
          UN    #xRepairSwitch;
          SPBN  ron;
          L     W#16#8003; //if protectswitch and repairswitch off
    ron:  T     #wRetVal; //write error information
          R     #xAllFine;
          SPA   err; //and leave the function
    pok:  UN    #xRepairSwitch;
          SPBN  rok;
          L     W#16#8002; //if repairswitch off
          R     #xAllFine;
    NETWORK
    TITLE =
    //trigger the drive
    rok:  U     #xStart; //if start on
          U     #xAllFine; //and intern enable also
          =     #xContactorOut; //do the drive
    NETWORK
    TITLE =
    //start the timer for drive connections
          U     #xTimeEnable;
          U     #xAllFine; //the intern enable
          U     #xPlcPulse; //do with the PlcPulse
          FP    #xHelpFlagPlcPulse;
          SPBN  equ;
          L     #iTimer; //a timer
          +     1;
          T     #iTimer;
    NETWORK
    TITLE =
    //stop if neccessary - contactor
    equ:  U(    ;
          L     #iTimer; //if the time
          L     #iContactorTime; //bigger than the settime
          >=I   ; //for the contactor
          UN    #xContactor; //and the contactor off
          SPBN  cook;
          L     W#16#8004; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
          R     #xAllFine; //and reset the intern enable
          SPA   err;
    NETWORK
    TITLE =
    //write status, if contactor OK
    cook: U     #xContactor;
          U     #xStart;
          SPBN  noco; //contactor on
          L     W#16#3; //means 3
          T     #wRetVal;
    NETWORK
    TITLE =
    //stop if neccessary - motion control
    noco: U(    ;
          L     #iMotionControlTime; //bigger than the settime
          >=I   ; //for the motion control
          UN    #xMotionControl; //and the motion control
          SPBN  mook;
          L     W#16#8005; //write wRetVal
          T     #wRetVal;
          SPA   err;
    NETWORK
    TITLE =
    //write status if motion control OK
    mook: U     #xMotionControl;
          U     #xStart;
          SPBN  tim; //motion control on
          L     W#16#7; //means 7
          T     #wRetVal;
    NETWORK
    TITLE =
    //stop the timer
    tim:  L     #iMotionControlTime; //the big time
          L     100; //+100
          +I    ;
          L     #iTimer;
          <=I   ;
          SPBN  end;
          SET   ;
          R     #xTimeEnable; //switch off the timer
    NETWORK
    TITLE =
    //EN0-handling
    end:  L     #wRetVal; //if the wRetVal
          L     W#16#8000; //bigger than 8000
          >D    ; //then is an error
          SPB   err; //and the EN0 are false
          SET   ; //else the EN0 are true
          SAVE  ;
    err:  NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
  10. #20
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    @fd
    Na ja, Kommentare in allen Ehren, aber man kanns auch locker mal übertreiben.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 11:11
  2. DC-Motor Drehzahlregelung mit Analogausgang
    Von dacripple im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 21:02
  3. DC-Motor Drehzahlregelung mit Analogausgang
    Von dacripple im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 12:24
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 20:04
  5. 6 versch. Werte über den Analogausgang ausgeben
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:46
