Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Fc25 ag_lsend
    16.01.2007
    24
    ne ich verwende nicht das vipa lan port sondern habe noch einen eigenen cp gesteckt und projektiert. Habe auch auf der 2 cpu den gleichen cp!!
    Anbei das Proj.
    Geändert von mike1976 (02.11.2009 um 22:08 Uhr)
    01.11.2007
    91
    Siemens-CP an VIPA-CPU geht nicht, du musst den internen benutzen.
    Den Handbuch-Link hast du ja.
    Grüße von HaDi
    533
    Bist du sicher, der der Siemens-CP (ist doch einer oder?) mit der VIPA auch kann? Das würde ich nochmal bei VIPA erfragen.
    16.01.2007
    24
    Grüße von HaDi
    Das wusste ich nicht!!!!
    Danke werd ich testen
  5. #15
    16.01.2007
    24
    Habe jetzt den cp für vipa projektiert und trozdem geht es nicht!!
    Immer noch 8090 fehler!!!
  6. #16
    03.05.2006
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hi,mein TIP: Wende dich doch mal an die VIPA Hotline: 09132/744-1150.Bei VIPA mußt du in die Hardwarekonfig den Siemens CP 343-1EX11 V2.0 verwenden. Dieser wird bei der 317SN 2x als letzte Baugruppen hineinkonfiguriert.Also erst die CPU 318-2DP, dann deine eventuell vorhandenen E/As und als letztes die beiden CP 343-1EX11.Die aktive Vernetzung läuft dann über den 2. CP in der HW-Konfig.Dann noch die VIPA Bausteine und dann sollte das eigentlich laufen.Viele GrüßeMicha732
    Zitieren Zitieren VIPA Hotline
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu micha732 für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (02.11.2009)
  8. #17
    16.01.2007
    24
    Ja habe auch 2 cp´s der type projekttiert, und auch die bausteine von vipa. Mein prob. ist das er eben auf der vipa seite die adresse des cp´s nicht kennt beim aufruf im FC6. Mir nur den error 8090 ausgibt!!
  9. #18
    01.11.2007
    91
    Zeig doch mal dein aktuelles Projekt, vielleicht hast du doch was übersehen und einem anderen fällt´s auf ...
    Grüße von HaDi
  10. #19
    16.01.2007
    24
    Grüße von HaDi
    Habe ich oben schon eingestellt, danke
  11. #20
    01.11.2007
    91
    Das/die Projekt(e) aus Beitrag #11 sind hoffentlich nicht aktuell, da ist überall (auch bei der Station mit der 318-2) nur 1 LEAN-CP drin.
    Grüße von HaDi
  1. Probleme mit AG_LSEND & AG_LRECV
    Von ??? im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:48
  2. Wie oft kann der FC AG_LSEND benutzt werden
    Von SinusQuadrat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 11:11
  3. AG_Lsend
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 10:15
  4. TCPnativ Kommunikation über AG_LSEND / AG_LRECV
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 12:43
