Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Fc25 ag_lsend
    16.01.2007
    24
    Kann mir vielleicht wer weiterhelfen?
    Und zwar ich bin gerade dabei 2 stationen (eine Vipa 317Speed mit LAN und eine 315/2 DP mit LAN CP343-1) zu koppel bzw muss zwischen den 2 ein paar bit´s und ca 5-7 wörter und 2 doppel-wörter tauschen.
    Die HW ist soweit in ordnung und konfig.
    Hätte mir gedacht ich nehme dafür den FC25 AG_LSEND und den FC26 AG_LRECV. Meine Frage ist nun, muss ich für jedes wort bzw d-word einen neuen aufruf machen?? weil ich kann ja nur max ein dw eingeben bei SEND oder RECV!!
    Zitieren Zitieren Fc25 ag_lsend
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Du gibst nicht direkt das Wort an, das gesendet werden soll, sondern einen Datenbereich. Der ist vom Typ Pointer. Du kannst also komplette Datenbereiche in einem Rutsch versenden.
    Ich empfehle Dir mal einen Blick in die Bausteindoku, da stehts halbwegs ordentlich beschrieben.
    01.11.2007
    91
    Und auf VIPA-Seite musst du die Bausteine AG_SEND und AG_RECV von VIPA benutzen ...
    Grüße von HaDi
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (02.11.2009)
    16.01.2007
    24
    Grüße von HaDi
    Die von vipa??
    Ist das vielleicht das problem wieso die von siemens nicht funzen!!!!
    Und die wären,??
    Bin kurz vorm verzweifeln!!!
  6. #5
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von mike1976 Beitrag anzeigen
    Die von vipa??
    Und die wären,??
    Die werden von VIPA eigentlich mitgeliefert!
  7. #6
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Mike,
    die Bausteine findest Du auch hier:
    http://www.vipa.de/de/service/downloads/vipa-lib/
    Gebs
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    16.01.2007
    24
    Danke aber bekomme es trozdem net zum laufen .-((
    bekomme auf der vipa seite meines projektes immer denn fehler 8090 =
    8090H · Baugruppe mit dieser Baugruppen-Anfangsadresse nicht vorhanden oder CPU in STOP;..!!!!!
    Habe aber die richtige adresse angegeben laut netpro HEX:100 in dez:256. und ID=1
    Benutze auf beiden seiten einen CP: 6GK7 343-1CX10-0XE0
    und eine "ISO-on-TCP-Verbindung"
    Geändert von mike1976 (02.11.2009 um 14:33 Uhr)
  10. #8
    17.09.2007
    Geesthacht
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Moin moin,
    Ich würd es mal mit AG_Send, AG_RECV versuchen.
    Bei mir laufen diverse Verbindungen damit .
    Nospsguru
    can have a car painted any color that he wants so long as it is black.
  11. #9
    01.11.2007
    91
    Lad dir mal das Handbuch runter, ich denke du hast den falschen CP (1CX10 ist ein LEAN) projektiert, außerdem müssen 2 CPs projektiert werden.
    Kannst ja auch mal dein Projekt hier reinstellen.
    Grüße von HaDi
  12. #10
    16.01.2007
    24
    Zitat Zitat von Nospsguru Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Nospsguru
    Die Habe ich eh in verwendung,
    Aber auf der vipa seite bekomme ich eben immer den error:8090
    Eben das er die adresse nicht kennt.
    Baustein ist auch grün und wird bearbeitet!!!!
  1. Probleme mit AG_LSEND & AG_LRECV
    Von ??? im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:48
  2. Wie oft kann der FC AG_LSEND benutzt werden
    Von SinusQuadrat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 11:11
  3. AG_Lsend
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 10:15
  4. TCPnativ Kommunikation über AG_LSEND / AG_LRECV
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 12:43
