Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-200 TD200C MicroWin F Tasten probleme bei Stromausfall
    17.06.2009
    12
    Hallo zusammen
    Ich verwende eine S7 200 CPU 222 REL 02.01 mit Uhrmodul und TD200C
    Unter den F1-F4 Tasten sind normale Texthinweise hinterlegt welche ein Programm beschreiben, was gerade aktiv ist. V57.0...57.3 (Alarm0_0 ... 0_3)
    Nach einem Stromausfall wollte ich mit dem SM0.1 (für Stromunterbruch) das Textdisplay auf F4 Taste setzen (Alarm0_4) = Standardprogramm nach Stromausfall. Geht auch, nur kann ich solange bis ich die F4 Taste einmal gedrückt habe keine andere F Taste drücken, hat da jemand eine Idee woher das kommt?
    Mir scheint das so als würde die CPU nicht wirklich rückmelden dass nun F4 aktiv ist und keine 100% bidirektionale Kommunikation vorhanden ist.
    Muss ich noch irgendwo einen Merker setzen für die Taste für einen Moment damit das TD weiss dass diese Taste kurz gedrückt wurde?
    Dies wäre meine einzigste Erklärung. Aber dann wo?
    Vielen Dank und Grüsse Loriculus
    Zitieren Zitieren S7-200 TD200C MicroWin F Tasten probleme bei Stromausfall
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    vorweg das td merk erstmal garnix! hier ist keine visu drin wie z.b. bei einem tp das mit winccflex getipselt wurde.
    das td bekommt alle daten meldungen von der sps! und was genau willst du machen? meldung4 aufrufen bei neustart!
    wie ruft du die anderen meldungen auf ?
    wie sind deine f tasten deklariert ? momentkontakt oder setzend ?
    wenn die f4 taste z.b. V200.0 ist dann lass davon die finger also nicht mit z.b. sm0.1 den v200.0 auf 1 setzen oder ähnliches das macht man nicht.
    im programm normal
    l sm0.1
    s m0.0
    l m0.0
    o F4 taste
    = alarmmeldung4
    F1 oder f2 oder f3
    R m0.0
    so ähnlich würd ich´s tun
    grüßel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    loriculus (02.11.2009)
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    hast du den Textdisplay assistenten benutzt oder machst du es hardcodiert?
    1. Assistent
    wenn du den assistenten benutzt, dann kannst du es auswählen, ob die Merker V57.0... für die Tasten als momentankontakte funktionieren sollten.
    --> Lösung erzy, zweiter Beitrag.
    2. ohne Textdisplayassistent:
    Ich würde schon mit diesen Merkern weiter arbeiten. Dh., sm0.1 setzt den Merker für Taste4, also den V57.0 und die anderen Tasten müssen dann zurückgesetzt werden: V57.1 - V57.3.
    PS: ich bevorzuge immer die zweite.
    Hast du mehr Freiheit.
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu com für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    loriculus ist offline Neuer Benutzer
    17.06.2009
    12
    Lächeln
    Hallo zusammen
    Danke euch beiden für die Rückantwort.
    Grundsätzlich ist das Problem genau dort wo Du erzteufele beschrieben hast. Dies scheint irgendwie nicht zu funktionieren direkt auf den Merker der F Taste zu schreiben.
    Die Meldungen werden über den Merker der F Tasten aufgerufen
    LD F1:M57.0
    R Alarm0_3:V46.4
    S Alarm0_0:V46.7
    Ich hab den Assistenten angewandt. Mit Momentankontakt.
    Ich werd's mal so ausprobieren resprektive umsetzen, das wird gehen
    Gruss Loriculus
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 17:15
  2. Aktualisierung bei TD200C
    Von Prof im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:45
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
  4. Stromausfall
    Von da_vadda im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:16
  5. Stromausfall NRW
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 11:46
