Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Erste Schritte in Step7
    02.11.2009
    Hi!
    Habe vor ein paar Tagen mit Step7 angefangen...und schon kapiere ich nur Bahnhof.
    Ein Beispiel:
    3 einfache Netzwerke....in jedem Netzwerk (KOP) befindet sich ein Schalter S1...dies wird auf eine Spule geschaltet...also NW1--> S1+Spule1, NW2--> S1+Spule2, NW3-->S1+Spule3...warum leuchten nun nicht alle Spulen bzw. Schalter? S7 liest doch am Anfang aus dem Prozesabblid der Eingänge...und da ist S1=1...folglich sollten alle S1=1 sein...oder nicht?
    Zweites Beispiel, wiederum KOP.
    3 Netzwerke...diesmal Schalter S1,S2;S3.
    NW1: S1 + Spule 1,2,3 (Parallel 3 Spulen)
    NW2: S2 + Spule 1,4,3 (Parallel 3 Spulen)
    NW3: S3 + Spule 1,2,4 (Parallel 3 Spulen)
    Nun...drücke ich S1...passiert gar nichts. Kann ich mir auch so vorstellen, da im NW3 Spule 1,2,4 nicht angesteuert wird. Folglich wird dieses POA ausgegeben. Aber..wie soll ich das nun machen, dass es funktioniert?
    Ich schlagt wahrscheinlich jetzt Hände über dem Kopf....aber ich raffe es einfach nicht
    Gruß,
    S7Neuling
    Zitieren Zitieren Erste Schritte in Step7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Blinzeln
    Hallo Neuling,
    zeig doch mal was Du da geschrieben hast.
    Den Programmteil
    Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Neuling,
    könnte es sein das Du in jedem Netzwerk die gleichen Ausgänge zuweist?
    Das darfst Du auf keinen Fall
    Ist jetzt aber nur eine Vermutung
    Ausgänge werden nur einmal zugewiesen!
    Paule
    02.02.2009
    Mainz
    wo hast du die netzwerke reingeschrieben?
    in einen FC?
    dann must du den FC noch aufrufen das die anweisung bearbeitet wird
    S7Neuling ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2009
    Hallo!
    Es steht alles in OB1.
    Ausgangslage war das zweite Beispiel. Ich möchte abhängig vom betätigten Schalter drei Spulen setzen.
    Also..
    NW2: S2 + Spule 1,3,4
    Es hat nicht funktioniert, es hat aber mit dem Prozessabbild zu tun und Einlesen/Ausgaben.
    Dann habe ich für jede einzelen Spule ein Netzwerk gemacht und die Schalter demenstprechend verküpft, also:
    NW1: S1||S2||S3----Spule1
    NW2: S1||S3--------Spule2
    NW3: S1||S2--------Spule3
    NW4: S2||S3--------Spule4
    geht aber auch nicht...nur warum nicht? Warum kann ich die Eingänge nicht beliebig schalten? Die sind nun mal da, bei Ausgängen verstehe ich das dass so wie in Bsp.1 nicht funktioniert.
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    wenn ich deinen Aufbau da richtig deute, dann hast du dir eine UND-Verknüpfung zusammen gebaut. Hier würde dan z.B. im NW1 die Spule 1 nur dann angesteuert wenn S1 UND S2 UND S3 gemeinsam und gleichzeitig betätigt sind.
    Wenn es dein Wunsch ist, das die Spule angesteuert ist wenn einer der Eingänge angesteuert ist, so solltest du dich mal an einer ODER-Verknüpfung versuchen ...
    LL
    02.02.2009
    Mainz
    du hast das aber falsch geschrieben in deiner vorraussetzung steth:
    S1 + Spule 1,2,3
    S2 + Spule 1,3,4
    S3 + Spule 1,2,4
    das heist wenn ich S1 drücke dann kommt 1+2+3 , wenn ich S2 drücke dann kommt 1,+3+4 und wenn ich S3 drücke dann kommt 1+2+4. sehe ich das richtig???
    dann sollte es so aussehen:
    ---||S1------------||1
    ::::::::::::::::.|----||2
    ::::::::::::::::.|----||3
    ---||S2------------||1
    ::::::::::::::::.|----||4
    ---||S3------------||1
    Geändert von Andyzrx (03.11.2009 um 12:44 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    und wird trotzdem nicht funktionieren ... das einzige was hier funktioniert ist, wenn alle 3 S true sind ...
    die einzelnen netzwerke mit je einer spule sollten aber dann doch funktionieren... wenn es oder-verknüpfungen sind worauf || eigentlich hindeutet
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.11.2009
    @Andyzrx
    So habe ich es auch aufgebaut....es funktioniert nicht. Wie schon erwähnt wenn ich S1 betätige werden die Spulen 1,2,3 theoretisch gesetzt, aber dadurch dass S2,S3 nicht betätigt ist wieder rückgesetzt ausgegeben.
    @LarryLafer,
    Lol...ok, wir sind hier inder S7 Welt .
    Das || sollte ein "ODER" bedeuten.
    Das geht aber auch nicht.
    Muss dazu sagen, dass ich mit WinSPS simmuliert habe.
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    ähm ich glaub ich weiß es...bin mir aber net sicher...kannst du vllt mal das hier rein stellen??
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
  1. Erste Schritte: SIMIT
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 09:59
  2. Erste schritte mit Global DB
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 00:17
  3. [ ADSREAD ] Erste Schritte in ADS
    Von caret im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 18:12
  4. Erste Schritte S7-300
    Von Andy082 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 23:55
  5. Erste Schritte mit SCL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 12:51
