Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Drahtbruch Analogeingang S7-200
    04.04.2007
    27
    Frage
    Ich sollte bei einem Analogeingang den Drahtbruch als Alarm ausgeben.
    Es ist eine S7-200 Steuerung (CPU226) die Analogkarte ist der Typ 6ES7231-0HC22-0XA0EM 231, 4AE, DC 0-10V, 12 BIT. Der Analogeingang ist ein 4-20mA Signal. Wie wird das beim S7-200 realisiert?
    Zitieren Zitieren Drahtbruch Analogeingang S7-200
    16.09.2006
    Hallo Pinguino,
    ich habe mit der S7 200 zwar noch nicht gearbeitet, aber normal ist es so, das in den Baugruppendaten der jeweiligen Baugruppe die Auflösung (ET200 ist 0-2764 und auch die Drahtbruch digits dokumentiert sind. Also wenn du digital einen Wert um die 36xxx plus oder minus bekommst ist mit dem Eingang was nicht in Ordnung.
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Eine S7 200 normiert ihre Analogwerte bei 4-20mA zwischen 6400-32000 Integer Einheiten.Fällst du deutlich unter 6400 Einheiten hast du einen Drahtbruch.
    Viel Grüße Bernard
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Vielen Dank für eure Hilfe! Ich werde es so probieren, das alles was unter die 6400 den Drahtbruch-Alarm auslöst.
  1. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  2. DI auf Drahtbruch überwachen
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:57
  3. Drahtbruch erkennung & Anzeige
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 16:17
  4. drahtbruch analoggeber ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 20:05
  5. Drahtbruch-Sicherheit
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 09:45
