Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verbindung C# mit S7
    04.11.2009
    Wie macht man eine Verbindung bzw. Kommunikation zwischen C# und S7?
    Welche Voraussetzungen benötigt die S7 und auf was muss man achten bei der C# Programmierung?
    Zitieren Zitieren Verbindung C# mit S7
    03.04.2008
    237
    Verwende mal die SuFU so als Stichwort libnodave.
    Es gibt hier sogar eine extra Rubrik hier im Forum.
    bike
    20.10.2003
    Biberach
    959
    solche Fragen werden meist hier diskutiert:Hochsprachen & OPC
    Aber: Wie ist der PC mit der SPS verbunden? Was hast Du denn genau vor?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Lächeln
    Ich schreibe gerade meine erste Test Anwendung in C# und .NET/WPF für Libnodave.
    Vielleicht kann man sich da ja austauschen und testen, wie es auf der SPS läuft.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Libnodave
    30.10.2009
    Naja,
    viele Wege führen nach Rom.
    Da gibt es erstmal die Möglichkeit über eine spezielle Library.
    Je nachdem was du vorhast. Wenn du kein Geld dafür ausgeben kannst oder möchtest gibt es die Opensource dll Libnodave. Ansonsten gibt es noch prodave von Siemens oder z.B. PLCCom aus der aktuellen Werbung. Die ist auch extra für .NET/C# und auch für Privatanwender frei.
    Ansonsten gibt es noch den Weg über fertige OPC-Server wie z.B. von Softing oder Inat. Hier gibt es auch fertige Toolkits für C#. Kosten aber auch etwas .
    Hans_Meiser
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn du einen cp oder eine pn cpu hast und nur irgendwelche daten austauschen willst, geht natürlich auch eine tcp verbindung und sockets!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Lso
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
