Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USB PC-Adapter mit externer Spannung
    30.03.2005
    22
    mit grossem Schrecken habe ich festgestellt, dass mein neuer USB-PC-Adapter (6ES7 972 - 0CB20) (ohne CPU) nicht funktioniert, wenn ich Ihn nicht direkt an der CPU, sondern irgendwo im Netz (z.B. ET200S) aufstecke. Es fehlt einfach die 24v-Versorgung. Jetzt wollte ich mit ein Adpaterkäbelchen basten, welche die 24V extern zuführt. Auf den Siemens-Support Seiten steht, dass eine externe Einspeisung nicht zulässig ist. Hat jemand von euch sowas schonmal gemacht? Idee warum nicht zulässig?
    Zitieren Zitieren USB PC-Adapter mit externer Spannung
    08.08.2007
    1.059
    stichwort: potential?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wahrschenlich will Siemens die neue CP5711 verkaufen, bei
    der - welch Wunder - eine externe Versorgung möglich ist.
    Aber ehrlich, wenn Du über einen kleinen Zwischen-Adapter
    SUB-D-Buchse/Stecker die 24V einschleifst ... wo soll das
    Problem sein, wenn Du die richtigen Pins nimmst?
    Es gibt auch Anbieter, die sowas direkt verkaufen, die Bösen .
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Und die Belegung der Pins lautet:
    Pin1(Schirm)Pin2Gnd (M24V)Pin3Data B+*)Pin4RTS AS*)Pin5Gnd (M5V)*)Pin6+5VPin7+24VPin8Data A-*)Pin9RTS PG
    (Quelle: Wiki)
    Markus
    14.12.2005
    Karlsruhe
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge
    Bitte kontrolliere die Spannungshöhe der externen 24V am Pin7 .
    Bei Spannungen über 26,8V sind die USB-Adaper kaputt (habe vor 4 Jahren mit einem Billigsdorfer Netzgerät 3 USB Adapter geschossen).
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2005
    22
    ich würde aus dem Adapter zwei Äderchen rausführen und die bei Bedarf an die 24V meines Schaltschrankes anklemmen. Dann hab ich keine Probleme mit Möglichen Potentialunterschieden, wie ich sie bei einem Steckernetzteil hätte....
    Zitieren Zitieren würde die Versorgungsspannung aus dem Schaltschrank nehmen
    18.01.2007
    Ich hab den Adapter auch und habe von Siemens ein Netzteil und ein Kabel vom Adapter zum AG-Anschluss mit einer Klinkenbuchse.
    28.04.2005
    11
    Und wie lautet die Siemens Bestellnummer?
    18.01.2007
    6ES7972-0CA00-0XA0 1 ST A EAR99H N 1 0,1 ST79 261 4064 Falsch 0 SIMATIC S7, STECKERNETZTEIL SET ZUR EXTERNEN STROMVERSORGUNG DES PC ADAPTER USB AC 100V-240V / DC 24V 70,00 EUR
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu HannesIVA für den nützlichen Beitrag:
    ANo (05.11.2009),SPS_S5_S7 (07.11.2009)
  1. Problem mit externer Lib
    Von demon2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 07:28
  2. Problem: Externer Zugriff auf IDB's
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 13:11
  3. Prozessdatenerfassung S7/MP -->externer PC
    Von spskarl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 11:43
  4. CPU ist schneller als externer CP
    Von begoproductions im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 23:18
  5. WinCC & externer Datenbankzugriff
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 16:09
