Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Baugruppenfehler auswerten
    Anonymous Gast
    Hallo!
    Ich hab ein paar Namurbaugruppen und einige Analogbaugruppen über Profibus an einer 315-2-DP. Ich will nun jeden Kanal einzeln auf Drahtbruch überwachen (Wenn Drahtbruch ansteht, soll eine Störmeldung mit der genauen Adresse ausgegeben werden!). Im Siemens FAQ-Bereich hab ich auch ein Beispiel mit dem SFC 59 gefunden. Dieses Beispiel bezieht sich aber nur auf Analogbaugruppen. Kann ich diesen SFC auch für Namur verwenden? Hat jemand schon mal sowas gemacht?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Baugruppenfehler auswerten
  2. "Hallo ulkula,
    Im Prinzip hast du recht, nur brauche ich aber auch noch die Kanalnummer zu der logischen Adresse. Beispiel E 8.2 hat Drahtbruch, dann brauch ich zur logischen Adresse 8 auch noch die Info, dass es sich um Kanal 3 handelt!
    Inzwischen hab ich eine Namur Baugruppe besorgt und hab nen kleinen Testaufbau gemacht. Mit dem SFC 59 kann man die Baugruppendaten im OB 82 auslesen, da ist dann auch die entsprechende Kanalnummer dabei. Das funktioniert bei allen diagnosefähigen Baugruppen. Ich hab also was ich wollte! Vielen Dank für deine Hilfe!"
  3. #2
    Anonymous Gast
    verstehe Deinen Ansatz glaub ich nicht ganz.
    Ich würde es so machen:
    In der Hardwarekonfiguration lege ich fest, dass die Baugruppe bei Drahtbruch einen Alarm melden sollen.
    Diesen Alarm bekomme ich dann in meinem CPU-Programm gemeldet.
    Der Alarm-OB (OB82) wird automatisch aufgerufen.
    Dort kommt dann in der Variablen OB82_MDL_ADDR die logische Basisadresse der Baugruppe, in der der Fehler aufgetreten ist.
    Damit hast Du doch die Information, die Du brauchst. Oder?
    Gruß ulkula
    02.02.2005
    Grrrr, schon wieder mal während dem schreiben rausgeflogen
    ulkula
    Anonymous Gast
    Hallo ulkula,
    Zitieren Zitieren Ich habs gefunden!
  6. #5
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Mal für ein Dummchen bitte,
    wie kann man einen digitalen Eingang auf Drahtbruch überwachen?
    pt
  7. #6
    31.10.2003
    23
    pt
    schau mal hier z.B. nach:
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    Es ging um NAMUR-Baugruppen. Ich wußte auch nicht gleich, was gemeint war
    Gruß Andre
  8. #7
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Weiß jemand von euch zufällig, wie man die Stör bzw Fehlercodes des OB 82 entschlüsseln kann? Gibt es eine Tabelle dazu?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Stör / Fehlercodes
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen
    Programmierbeispiel: Auslesen der Diagnose eines Profibus-DP Slaves im OB 82
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Tasterbefehle auswerten
    Von EAT3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 22:07
  2. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  3. Temperaturmessung Min - Max Auswerten
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:09
  4. CPU Zeit auswerten
    Von HWPascal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:20
  5. Analogeingang auswerten
    Von mstraus0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 10:08
