Mehrere Benutzer an einem Step7 Projekt
Ollypse
Hallo Leute...
bin zusammen mit einem Kollegen an einem Step 7 Projekt. Habe das Projekt wahlweise auf unserem Server bzw. loka auf einem der beiden Programmier-PCs abgelegt. Doch leider ist die zugriffszeit auf dieses Projekt unendlich lange. So benötigt der PC ca 10 sec. zum öffnen eines Bausteins. Hat vielleicht iergendjemand einen schlauen Tipp für mich???
vielen Dank vorab...
Gruß Ollypse
Naja, von server auf deinem Rechner kopieren ---> lokal bearbeiten --> aufschreiben was du geändert hast ---> Das Projekt danach wieder zusammenführen --> Projekt wieder auf Server kopieren --> Am besten noch als Stand XXXX
ich denke aber auch, dass man für den Vorteil die Änderungen nicht andauerund zusammen führen zu müssen in Kauf nehmen kann wenn man beim Baustein öffnen 10 sec warten muss...
du machst ja nicht alle 30 sec einen neuen Baustein auf, nehme ich an
Das wichtigste ist, das das Netzwerkkabel während der
Bearbeitung eines (bzw. des) Bausteins nicht wegfliegt.
Denn dann die alle Änderungen seit dem letzten Speichern
weg. Daher ist es mit WLAN m.E. sehr riskannt auf dem
Server zu arbeiten.
Wenn man also im AWL viele rote Zeilen hat, weil man
vieles gleichzeitg Ändern muß (mehrere Bausteinschnittstelle NEU z.B.)
dann sollte man für solche langandauernden Änderungen
ohne eine zwischenzeitliche Speichermöglichkeit, eine
Kopie lokal anlegen und die 2-3 betreffenden UDTs, FBs oder FCs dann
ins NETZ-Projekt rüberziehen.
ICH KANN DAS WIRKLICH NUR EMPFEHLEN.
Frank
Deine Zugriffszeiten kann ich nur bestätigen. Habe es auch nicht geschafft diese zu verringern.
Auch den Beitrag von IBFS kann ich bestätigen. Auch nach einem reconnect lässt sich der Baustein nicht mehr abspeichern.
Das einzigste das ich noch raten kann wenn mehrere an einem Projekt arbeiten, das Projekt jeden Abend als Sicherheitskopie Archivieren und am besten noch vor dem Archivieren eine Konsistenzprüfung durchführen. Aber das sollte man nur Lokal machen, ausser du hast viieeel Zeit.
