Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SImatic Step7 V5.3 SP4 und Win7
    10.01.2008
    Mildensee
    18
    habe soeben festgestellt das Step7 V5.3 nicht mit win7 Home zu installieren geht.
    Gibt es eine Möglichkeit oder kann ich mein Vorhaben in den Wind schießen?
    Grüße,
    Torsten
    Zitieren Zitieren SImatic Step7 V5.3 SP4 und Win7
    03.04.2008
    237
    Grüße,
    Torsten
    Also noch gibt es kein Fake für Home, daher musste ich Ultimate installieren und dazu V5.4 SP6, dann hat es funktioniert.
    bike
    10.01.2008
    Mildensee
    18
    ......das sind ja zwei Dinge mit einem mal! soviel Geld habe ich nicht!
    hoffentlich kennt jemand eine ander Lösung . Oder gibt es eine alternative Software? ich denke da wird es noch schwerer was zu finden!
    Grüße,
    Torsten
    03.04.2008
    237
    Also ich denke es wird nicht lang dauern bis jemand herausfindet wie dies möglich ist, bei Vista gab es ja auch eine Fake dafür
    Zunächst würde ich eine VM empfehlen. Hat nur zunächst das Problem mit der Schnittstelle.
    Da musst du wenn du nicht hast, einen USB oder Lan Adapter dir zulegen
    bike
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich habe hier den ganzen s7-kram und protool/flex auf xp pro in virtualbox am laufen.
    das läuft sehr gut.
    der einzige abstrich ist, das man nicht auf eine interne mpi schnittstelle zugreifen kann.
    10.01.2008
    Mildensee
    18
    aber WIN7 Home hat doch kein virtual XP oder täusche ich mich da?
    ich habe gestern mal probiert mit dem Kompatibilitätsmodus zu installieren. Bei V5.3 Prof geht alles außer step7 (die Programmierumgebung) Graph und usw lässt sich installieren. Nützt mir aber recht wenig!
    Die MPI wäre nicht so wichtig da ich mit TCP/IP an die CPU ran gehe. Ich kenne mich auch noch nicht so gut aus mit WIN7, gibt es dort ein virtual XP unter HOme? ...und wenn ja wie komme ich zu meiner Installation?
    Wenn es unter Vista etwas gab müsste es doch auch unter WIN7 funktionieren, ich denke da gibt es keine so großen Unterschiede?
    MENSCH ist das ein M.....!
    Grüße,
    Torsten
    Geändert von torstenh (07.11.2009 um 19:46 Uhr)
    10.01.2008
    Mildensee
    18
    .......habe erst mal gelsen was virtual Box ist. Welche Software hast du benutzt?
    Grüße,
    Torsten
    03.04.2008
    237
    Also ich verwende unter Win ud linux VM Ware und das funktioniert gut.
    Gibt es als OS kostenlos zum herunterladen.
    Aber auch M$ hat virtualPC, doch da hat mich gestört, dass regelmässig die Installationen nach Redmond telefonieren, und das mag ich nicht.
    bike
    10.01.2008
    Mildensee
    18
    Mit SUN Virtual Box funktioniert die Installation von XP nicht. Bricht ständig ab mit Schwerwiegenden Fehler.
    Ich probiere mal die andere!
    Grüße,
    Torsten
    20.06.2003
    78
    doch das muss funktionieren.
    zur zeit läuft bei mir die 3.0.6. aktuell ist die 3.0.10
    vielleicht gehst du nur falsch vor
    1. virtuelle harddisk erstellen 20gb sollten reichen wenn du die maschine nur für programmiersoftware benutzt.
    2. virtuelle maschine erstellen und o.g. hd als primären master einbinden.
    3a. die cdrom in die maschine einbinden.
    3b. oder von der xp cd ein iso-image erstellen und dieses als cd-rom einbinden
    4. genügend grafik (bei 64mb) mir und hauptspeicher (bei mir 1024mb) einstellen
    5. windows (ich habe xp mit sp2 geinstet) sollte sich problemlos insten lassen
    anmerkung: in vbox kann man eine maschine nicht über copy/paste duplizieren.
    dafür bedarf es eines bestimmten befehls. siehe datei im anhang
    übrigens. im neuen com-magazin 12/09 (seite 34) steht das auf den windows 7 dvd alle versionen drauf sind und wie man die dvd umändert um z.b. die ultimate zu installieren. was natürlich illegal wäre.
    ei.cfg entfernen
    Geändert von volker (08.11.2009 um 09:35 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    torstenh (08.11.2009)
  1. Step7 5.5 Win7 und Updates vom 13.07.2011
    Von dr.hareg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 21:18
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 17:16
  3. Step7 in VM unter Win7-64Bit
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 09:01
  4. Biete Simatic Step7 v5.4 SP3.1 uvm.
    Von netskill im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 21:00
  5. Simatic- Step7 Installieren
    Von Daniel_1984 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 20:26
