Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo Siemens Freaks,
    kennt von euch einer einen Befehl um eine Realzahl 32 Bit in eine 16 Bit integer zu wandeln. Den Befehl von Real auf Integer 32 kenn ich, aber jetzt muß ich noch auf 16 Bit runter kommen. Die Zahlenwerte selbst sind nicht so groß, dass es Probleme mit der Umwandlung gäbe, aber mal positiv und mal negativ vom Vorzeichen.
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Es gibt keinen Befehl zur Wandlung von DInt nach Int.
    Man braucht ihn auch nicht,zwischen den Zahlenwerten -32768 bis 32767
    ist die Darstellung der Zahlenformate kompatibel.Ausserhalb der Grenzen
    kann es keine 16 Bit Integer Zahlen geben.
    Viel Grüße Bernard
    Geändert von Bernard (08.11.2009 um 17:59 Uhr)
    25.10.2009
    5
    hast du es schon mit dem Verschieben mit Move versucht.
    18.08.2007
    Bayern
    11
    mit mov wird es nicht gehen, da mir ja das Vorzeichen fehlt, und bei negativen Zahlen wird ja das 2er Komplement gebildet.
    Wer weiß noch was??
    07.03.2004
    946
    Ich habe gerade keine Sepp7 Kiste am laufen aber bietet SCL nicht von Haus aus ein "REAL_TO_INT" an?
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Hier mal ein Beispiel:
    L 32.9       // Realzahl
    RND          // Zahl 32 Bit Dint
    T MW100   // da die Zahl zwischen -32768 bis 32767 liegt
                   // kann man sie einfach an ein Merkerword übergeben
    Geändert von Bernard (08.11.2009 um 18:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren kennt von euch einer einen Befehl um eine Realzahl 32 Bit in eine 16 Bit intege
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernard für den nützlichen Beitrag:
    slk230-power (09.11.2009)
  8. #7
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Ja diesen Befehl gibt es in SCL
    Unsinn_int:= REAL_TO_INT(unsinn_real);
    Zitieren Zitieren SCL Befehl REAL_to_int
  9. #8
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    trunc
    32 od 16 bit sind meiner meinung nach egal, alleine auf den Grössenbreich musst du achten
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    14.10.2008
    Palz
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    ich hab mir nen Baustein gebastelt,
    der die Zahl überprüft,
    ob zu groß oder zu klein.
    ist das der Fall, wird der Ausgang ENO=0
    Liegt kein Fehler vor,
    wird der DINT am Eingang
    dem Ausgang als INT zugewiesen
  12. #10
    18.08.2007
    Bayern
    11
    @Bernard: Danke für deine Hilfe, habe es probiert und es funktioniert super.
    Danke auch an alle andere!
  1. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  2. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  3. Date in 3 mal Integer wandeln
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 14:06
  4. Integer in S7 Zeit wandeln
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 10:47
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
